 Problème Cardan droit PT 2.2 CRD
fquillerier
MessageSujet: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Lun 13 Nov - 8:52
ma dernière mésaventure :
lorsque je roulais, un bruit 'clac' ....'clac' est apparu, augmentant avec la vitesse. Après avoir longtemps cherché et hésité : roulement de roue ou cardan, c'est finalement le cardan. Le collier du cardan touchait au châssis ??!! Le collier a fini pour être cassé mais bon je pense avoir malgré tout préserver le cardan (je n'ai pas fait plus de 10km).
Avant de réparer le cardan, je souhaite connaitre la cause de mon problème mais je ne comprends pas pourquoi le cardan touche au châssis (juste au dessus de la fixation du triangle) ? Il devrait être au-dessus mais de combien ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que mon cardan soit si bas ? Pas les supports moteurs droits (inf et sup), je les ai changé l'année dernière et tout semble ok.
Merci pour votre aide...
fquillerier
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mar 14 Nov - 1:48
En continuant les investigations : J'ai l'impression que l'allonge penche vers le bas et s'approche donc du châssis alors que le cardan remonte vers la roue... Je pense que cela devrait être l'inverse !?
1° soit c'est le cardan : roulement de l'intermédiaire ou fixation défectueuse. Tout semble en bon état  Question
2° soit c'est la fixation moteur : les supports inférieurs et supérieurs sont quasi-neuf mais pas celui du milieu.  scratch
Je pencherai plus vers l'hypothèse 2.
Est-ce que qqun à déjà rencontré ce problème ? Le support moteur milieu peut-il être responsable de la descente du moteur ?
VECCHIOLI
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mar 14 Nov - 9:38
VECCHIOLI
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mar 14 Nov - 9:42
Voila désolé pour le flash ,axe rallonge demi cardan au chassis environ 7.5 cm , le support demi cardan est tenu au moteur vérifie si il n est pas cassé @++
fquillerier
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mar 14 Nov - 9:55
super et merci à toi :-) !
J'espère avoir le temps demain de démonter le cardan.
Le demi-cardan (où l'intermédiaire) ne semble pas touché.
La fixation parait ok mais le roulement à l'intérieur pourrait être endommagé...
fquillerier
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mar 14 Nov - 15:57
Bonne nouvelle : j'ai trouvé
Mauvaise nouvelle : la réparation va être compliquée !
En mesurant la hauteur du moteur, j'ai constaté qu'il était trop bas. En inspectant le support moteur droit milieu, la vis est cassée dans le moteur !!!
Il va falloir percer et tarauder mais la tâche s'annonce délicate ! Puis refaire le cardan...
Très étonné que la vis M12-1.75x80 soit cassée à l'intérieur. Introuvable sur le net (06508086AA), je vais aller voir chez Chrysler...
Savez-vous si cet vis est particulière : résistance mécanique ? Elle est à 10€ environ. P
ièce détachée mais faut pas abuser !
VECCHIOLI
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mer 15 Nov - 9:56
VECCHIOLI
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mer 15 Nov - 10:02
Salut tu regarderas derrière le support est fixé aussi une deuxième vis sur le catalyseur,Bon courage, je fais l'embrayage demain je regarderai si il y a pas moyen de fixer le support ailleurs au cas ou @++
fquillerier
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mer 15 Nov - 10:46
Hello Vecchioli,
Le cardan n'a rien : il faut juste que je mette un un peu de graisse et un collier sur le soufflet.
Ce n'est pas la vis du support de cardan intermédiaire mais la vis du support moteur accessible dans depuis le passage de roue qui est cassée à l'intérieur.
VECCHIOLI
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Mer 15 Nov - 12:03
Ok autant pour moi, je regarderai ça demain @++
fquillerier
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Ven 17 Nov - 6:41
Pour accéder au bloc moteur, je dois enlever le support moteur droit. Mais je tourne en rond... Pour enlever le support moteur droit, est-ce que je dois sortir le moteur ?
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à démonter le support moteur sans sortir le moteur ?
fquillerier
MessageSujet: Re: Problème Cardan droit PT 2.2 CRD    Lun 20 Nov - 6:33
Finalement, la vis n'est pas cassée dans le bloc moteur mais dans une pièce fixée sur le moteur :
Avec l'aide d'un ami, le support a été débarrassé de cette satanée vis et prêt à être remonter :-).
Le soufflet de cardan remis en ordre et la PT va enfin pouvoir reprendre la route...
Au cas où quelqu'un serait un jour dans la même situation ou aurais besoin de changer le support moteur droit milieu :
   - démonter le passage de roue, puis le phare droit, défaire les fixations moteurs inférieures et supérieures côté droit (et celui du milieu si vous êtes dans le cas d'un simple changement),
   - en montant puis en descendant le moteur, il est possible de dévisser le support fixé sur le moteur : 5 vis mais qui sont très longues et difficiles à retirer,
   - une fois cette fixation retirée, il est possible de démonter le support moteur milieu pour le changer en repérant bien l'emplacement exact pour remettre le nouveau exactement à la même position.
