 Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres
pitifab
MessageSujet: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Mar 14 Nov - 8:30
Bonjour les Pitifous !
Depuis hier j'ai un souci électrique au niveau de la console centrale :
- la ventilation fonctionne chaud/froid mais pas le variateur de puissance (je ne me sers pas de la position clim qui est HS, uniquement en ventilation normale).
- le dégivrage arrière ne fonctionne plus (plus de diode sur le bouton)
- le bloc de commande des 4 vitres électriques ne fonctionne pas non plus.
Tout ça simultanément et soudainement.
Ma femme me dit qu'elle à senti à un moment la veille au soir sur la route une odeur de cramé à un moment, elle ne savait pas si ça venait de l'intérieur ça a été furtif.
J'y connais rien de rien mais je me dit que ça peut être un câble de faisceau qui à brulé (?)
Vous en pensez quoi sinon ? un moteur, un relais, une platine ???
Je peux orienter mes recherches vers quelle partie du véhicule d'après vous pour commencer ?
Merci d'avance pour votre participation Wink
Bonne route ne PT cheers
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Mar 14 Nov - 11:17
Commences par vérifier les fusibles.........
pitifab
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Mer 20 Déc - 8:49
Hello !
Bon ben c'est pas les fusibles ... ca aurait ete trop simple Sad
Mon garagiste la branche sur sa valise, la.voiture n'est plus reconnue (elle l'était auparavant)
Renseignement pris chez chrysler, ils lui explique que c'est surement le boîtier BSI qui a cramé. Que cela peut meme prendre feu qu'on a eu de la chance (effectivement ca a senti le brûlé dans l'habitacle ) mais sans pouvoir lui expliquer ou cela ce trouve.
Je suis.tombe sur un seul post qui parle de ca :
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4334-localisation-bsi-pt-cruiser-2-2crd
comme quoi cela serait integrer au calculateur... vous confirmez ????
Si oui je le trouve ou alors ce calculateur dans le véhicule ? Il n'y en a qu'un ? (Je sais je suis une buse #boulet Smile )
Marc5681
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Mer 20 Déc - 11:53
Sur mon diesel, il est situé a droite du filtre a air. Mais si ça a senti le cramé dans l'habitacle, je jetterais bien un oeil au faisceau sous le tableau de bord avant d'entreprendre le remplacement de ce calculateur.
Masculin Nombre de messages : 1053
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Jeu 21 Déc - 1:15
d'après les schémas électriques, les éléments qui te causent des soucis (ventilation, dégivrage et vitres électriques) sont totalement indépendants du BSI/calculateur et indépendant entre eux.
bonne journée
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Jeu 21 Déc - 5:04
@pas059 a écrit:
bonne journée
Tu les as chopé où les schémas du PT ?
Tu pourrais nous mettre un lien, stp ?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Ven 22 Déc - 1:00
les schémas sont dans le manuel d'atelier.
bonne journée
pitifab
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Sam 20 Jan - 3:32
Hello !
Après changement du calculateur tout est rentré dans l'ordre.
Un PT en pleine forme, comme neuf Wink
Bonne route !
Marc5681
MessageSujet: Re: Problème électrique chauffage / dégivrage / vitres   Sam 20 Jan - 4:25
Merci à toi pour ce retour d'info.
» Problème électrique sur ma Mustang
» Problème électrique le quad ne sallume plus[résolu]
» Problème électrique : comodos et schéma
» nouveau venu/ problème électrique 125 WRE
» vends burgmann 125 moteur hs
