 Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003
Mike59
MessageSujet: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Mar 21 Nov - 4:14
Bonjour je voudrais des renseignements sur cette panne en ce moment des que je prends l autoroute avec mon pt cruiser 2l2 crd de 2003 le voyant moteur s allume au bout de quelques kilomètres j éteint je redémarre et plus de voyant sachant qu'il sort du garage pour un changement d embrayage
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Mar 21 Nov - 12:15
ça pourrait être la durite de turbo, un grand classique
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Mar 21 Nov - 12:23
Bonjour et ses la quel exactement cette durite elle ce situe ou merci
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Mar 21 Nov - 12:32
Pour avoir plus de détails,  il faudrait faire la manip de la clé de contact pour avoir les codes de défauts.
Fais une recherche sur le forum,  c'est expliqué.
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Mer 22 Nov - 0:32
salut
plus d'info en suivant les liens:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5766-remplacement-durite-de-turbo
http://www.forum-auto.com/marques/chrysler/sujet994.htm
on peut la vérifier sans démonter, en passant la main; elle se fend généralement côté bloc moteur
bonne journée
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Sam 25 Nov - 11:01
Bonjour alors voilà la suite aujourd'hui j ai tout démonter et nettoyer vanne egr débitmètre j ai changé les filtres des 2 capteur de pression je mets le contact plus de voyant essai route en poussant les rapports OK pas de voyant je prends l autoroute conduite normale sans poussé arrive à 120 le voyant ce rallume
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Sam 25 Nov - 11:02
J ai fait la manipulation pour les code erreur et voilà ce qui sort p0190 p403 p2125 p0070
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Sam 25 Nov - 11:09
Et par contre j ai vérifié ma durite de turbo elle est OK et pas vieille mets en vérifiant le système egr j ai vue une pièce qui et en dessous de l admition ou y a un petit tuyau noir qui va dessus avec une tige qui actionne les clapet d admission en accélération fort rien ne bouge je la pousse à peut avec mon doigt et elle refonctionne mets un bruit de sifflement apparaît et une fois l accélération terminé si je ré accélère elle bouge plus sauf si je la repose avec mon doigt sa pourrez peut-être être cette pièces qui et hs et qui declanche mon voyant mes comment se appel cette pièce
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Sam 25 Nov - 11:10
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Sam 25 Nov - 12:23
Une photo ?
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Lun 27 Nov - 9:54
Bonjour je c pas comment on fait pour joindre la photo
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Lun 27 Nov - 10:07
Mike59
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Lun 27 Nov - 10:08
Ses la pièce la qui fonctionne seulement si je la pousse
VECCHIOLI
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Lun 27 Nov - 12:02
collecteur ou tubulure d'admission
MessageSujet: Re: Voyant moteur qui s allume pt cruiser 2l2 crd année 2003   Lun 27 Nov - 22:10
Oui c'est ce qui sert à changer la longueur des pipes d'admission.
Les volets dans le collecteurs sont surement grippés ou cassés.
Il y a un tutoriel pour les virer, et ne plus avoir de soucis avec !
