 PB ELECTRIQUE > JUMP START ( 3 fils rouge cramé + 1 NOIR )
sylphe
MessageSujet: PB ELECTRIQUE > JUMP START ( 3 fils rouge cramé + 1 NOIR )   Dim 26 Nov - 9:44
Je viens d'acquerir un pt cruiser 2.2 cdr 2003 de 160 000 km
Je suis nouveau sur le forum puisque suite a ce pb electrique en fouillant sur le net et je suis tombé sur ce collectif
Je me permet de m'expliquer sur ce probleme electrique..
Je viens de voir que tu possede un PT CRUISER CRD 2.2 2003
J'ai eu sur la mienne un faisceau Electrique legerement crammer sous le jumps start ( comme beaucoup de PT )
L'un des 3 fil rouge raccordé entre eux brulé
Je les ai recoupé plus court, est retressé / souder ensemble.. pour le refixé coté gauche du jump start
Question, a l'origine il y avait avec ces 3 un 4 gros cable noir qui viens se raccordé avec ces trois rouge.. sur cette meme partis gauche du jump start
Je comprend pas ce qu'il fout la se cable noir ( identique un a cable de masse )
Pourtant j'ai un autre gros ca de masse noir plus epais fixé dans l'ail
Il n'a pas d'intensité apres l'avoir testé au voltmetre ce cable
Ne doit il pas se mettre sur le chassis normalement ? ( test effctué d'ailleurs )
De plus, au depart, lorsqu'il ete raccordé avec les 3 rouges, les aiguilles du compteur bougé seul
sans meme qu'il y ai les clef de contact )
J'ai don isolé ce cable noir, et branché sur une visse sur le chassis
Test au voltemettre
Test moteur allumé : 14.7 v
Test moteur allumé + clim / dégivrage / : 13.8 v
Visiblement les tension sont bonne mais apres un parcour avec le PT :
Les voyant ABS / et Batterie allumé
+ Le tableau de bord complet se met a clignoter
Test de batterie reeffectuer a l'arret / tension : 11 V
Du coup, Le pt cruiser immobilisé et de retour sur le parking en attendant plus d'infos
J'espere avoir de vos news et avoir l'occasion d'echange sur les forum fou2Ptcruiz
Au plaisir
MessageSujet: Re: PB ELECTRIQUE > JUMP START ( 3 fils rouge cramé + 1 NOIR )   Dim 26 Nov - 10:54
Salut et bienvenue sur le forum des fous.
Un peu confuse ta demande.
C'est quoi ton problème exactement ?
sylphe
MessageSujet: Re: PB ELECTRIQUE > JUMP START ( 3 fils rouge cramé + 1 NOIR )   Mar 28 Nov - 23:58
Merci pour ta reponse.. la batterie se décharge chaque jour..sur le jump start il y a une partis droite avec un gros câble rouge et une partis gauche 3 fil rouge dont un cramé ,,( j'ai recoupé le tout puis refixer )+ un câble noir avec .. ( je me demande ce qu'il fait la se câble ).. contrôle des fusible sous le capot et l'abitacle OK.. test des tension à l'arrêt + moteur allumé + avec ventilation etc .. au voltmètre semble correct ( 13.6 environ ).. la batterie à 1 an.. je capte pas pourquoi elle se décharge..( elle tombe à 11 v d'un coup ).. sans doute régulateur d'alternateur ou problème de masse quelque part.. je capte pas.. contact éteind, les aiguilles du compteur bouge seul.. en espérant trouver le problème .. merci pour vos infos au plaisirs
MessageSujet: Re: PB ELECTRIQUE > JUMP START ( 3 fils rouge cramé + 1 NOIR )   Mer 29 Nov - 13:39
Attention quand tu retire la clé du contact.
Il semblerait que certains neiman bien usés aient tendance à se mettre sur la position accessoires,  ce qui a pour effet de vider la batterie....
