 Jantes Audi sur PT -----------------------------------------
Lechatdesvoisins
MessageSujet: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Lun 27 Nov - 5:26
J'ai trouvé 4 jantes avec pneus hiver en 16' sur le coin coin.
Elles provenaient d'une Audi TT 2003 2007
J'ai vérifié les cotes :entraxe 5x100, le déport ET38, alésage 57.1
Rappel PT : entraxe 5x100, le déport ET40, alésage 57.1
Le montage s'est passé sans problème, les 4 roues tournent à la main (hors sol bien entendu) sans problème et sans bruit particulier.
Donc je pars en Italie avec  cheers
Sauf que... Au bout de 30 bornes, un bruit, un clac pour un tour de roue, sur une seule roue : arrière droite
Donc je m’arrête, je démonte la roue, et là je vois - rien.
Je repars et ça recommence, redémontage, re rien, je démonte aussi l'avant, toujours rien.
Pas une trace, et quand je fais tourner la roue sur le cric ça ne fait pas de bruit.
Je note aussi que quand je freine le bruit disparaît  Shocked
Alors j'ai changé de voiture pour mon voyage et c'était beaucoup moins bien (la twingo de Madame)
Bref
Au départ j'ai cru que j'avais merdé sur le déport et que l'étrier touchait la jante, mais il y a visiblement de la place à l’arrière, et il n'y a pas de trace  scratch
Voilà où j'en suis. Je vais redémonter ce soir, si vous avez une idée, elle sera la bienvenue..
Cheers
Masculin Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Lun 27 Nov - 9:50
Plaquettes arrière ?
Ça peut être le fait du hasard !
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Lun 27 Nov - 13:51
+1
Lechatdesvoisins
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Lun 27 Nov - 14:07
Bon, j'avance sur la piste des écrous :
Les jantes Audi ont des vis en M14 et les PT des écrous en M12
Je pense que je serre les écrous dans un cône trop large, je serre sur le moyeu avant de pincer la jante.
Il y a une des jantes qui flotte, les autre doivent être pincées tout juste - C'est pas bien No
Du coup j'ai 3 possibilités :
- trouver des écrous "larges" - ou "sphérique"
- mettre un coup de meuleuse sur les écrous pour réduire la hauteur du cône
- remplacer les goujons.
alien
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Lun 27 Nov - 14:32
Garde toi la possibilité de revenir à l'origine....
MANTAO
Masculin Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Lun 27 Nov - 15:59
Le plus simple serait de changer les écrous...si le soucis vient "réellement" de là... scratch
Lechatdesvoisins
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Mar 28 Nov - 6:05
Ok - il est clair qu'il faut changer les écrous dans tous les cas même si le problème ne vient pas de là.
Les jantes Audi sont prévues pour des vis M14 à embases sphériques, alors que le PT c'est du 12x1.5 coniniques. Les trous des jantes Audi font D15 au mieux, 15 c'est le petit diamètre du cône de l'écrou du PT.
Impossible de serrer correctement dans ces conditions.
J'en parle ici, parce que c'est ici que j'ai lu que les jantes Audi se montaient sans problème.
A bon entendeur...
  pirat
stefdu02
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Ven 29 Déc - 15:09
du nouveau?
Masculin Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Mer 3 Jan - 7:21
J’ai monté du 15" WV en pneus hiver.
Aucun souci.
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Mer 3 Jan - 8:57
J'ai des jantes Alu Audi aussi avec pneu hiver montée.
J'ai pas trop roulé avec mais apriori pas de soucis, à par un peu de honte... clown
MANTAO
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Mer 3 Jan - 10:04
Laughing Laughing
Tu n as pas eu de soucis avec les vis d origine lors du serrage?
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Mer 3 Jan - 13:58
Non. Serrer à 120Nm
MANTAO
MessageSujet: Re: Jantes Audi sur PT -----------------------------------------   Jeu 4 Jan - 5:21
Comme quoi ça se monte sans problème! Wink
Je posterai des photos quand je monterai les miennes cet été
