 Questions sur les boites pt cruiser et piéces détachées
viper7998
MessageSujet: Questions sur les boites pt cruiser et piéces détachées   Mer 29 Nov - 13:19
Re !!!
Enfin pour ceux qui n'ont pas vu ma présentation bonjour.
Voici quelques questions concernant les boites des pt cruiser.
les différentielles de boite de GT (Pour tous, je pense) sont-ils identiques que ceux des crd. Je pense que oui, d'apres les doc technique.
Quelqu'un peu t-il mesurer le diamètre d'un cardans d'un CRD et le nombre de dents ?
PS : j'ai pu constate que les boites et cardans sont plus petit sur les 2.0 16s.
ensuite, au vu de mon pb de différentiel.
J'ai plusieurs solutions, sachant que je viens de lui remplacer les roulement de pont. A l’époque l'huile été nickel et je n'ai pas trouve de trace dans l'huile ou presque rien.  Elle avait fait deux ou trois léger grondement. Ayant fait a peine 1000 kms depuis l'achat j'ai préféré ouvrir car je trouvé un petit jeu sur la sortie de boite.
Donc dépose remplacement et repose, et après 600 kms rebelote. j'ai refais une vidange et la quelques traces dans l'huile. Donc je ne vois qu'une seule chose un jeu excessif des planétaires et satellites.
Quelqu'un a t-il des éléments pour trouver ces pièces ? hors réseau fiat.
Car soit je trouve les pièces détachées, soit je mets un pont autobloquant, soit une boite pour pièces (GT ou CRD)soit une autre.
voila et merci d'avance au expert.
