 Pt cruiser gt turbo code erreur 0300 0304 broute a froid
jere11
MessageSujet: Pt cruiser gt turbo code erreur 0300 0304 broute a froid   Mer 6 Déc - 11:47
Bonjour a tous je reviens vers vous car ayant un pt 2.0 ess j'ai craqué et me suis acheté un 2.4 turbo que du bonheur jusqu'à la mais la maintenant un peu moins je vous explique :
Le matin quand je démarre le joujou ralenti super instable et des fois il calle tout seul mais juste a froid mais a chaud sa va sauf le ralenti qui a du mal a revenir alors j ai essayé de changer les bougie rien de mieux câble d allumage rien a changer le boîtier d allumage toujours rien qui s améliore donc la j ai tout nettoyé le papillon et sont corps toujours pas sa la je suis dans une impasse j ai toujours les codes erreur 0300 0304 mais des fois j ai l impression qui sent l essence si vous avez une solution je penser au injecteur je l ai est échangé entre le cylindre 2&4  et rien et je trouve pas de garage compétent pour ma voiture généralement il me dise qu ils ne connaissent pas assez se type de voiture voila si quelqu'un peut m'aider sa serait super merci a vous
Masculin Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Pt cruiser gt turbo code erreur 0300 0304 broute a froid   Mer 6 Déc - 21:56
P0300 -> les sondes lambda ou une prise d'air peuvent faire remonter ce code ou une pompe essence qui fourni plus assez ou une valve qui ne ferme plus (ça peterais de temps en temps).
As-tu une valise ELM ?
Petit HS :
Ça me fait rigoler les garagistes qui veulent pas les PT...
Bientôt chacun choisira les modèles d'une marque et sa couleur.
"Désolé, nous ont répare les 106 grises avec des enjoliveurs, le reste j'y touche pas"
panhardiste
MessageSujet: Re: Pt cruiser gt turbo code erreur 0300 0304 broute a froid   Jeu 7 Déc - 7:01
bonjour à tous rien de neuf il y a 60 ans beaucoup de garagiste ne voulaient pas mettre les mains dans les panhard
jere11
MessageSujet: Re: Pt cruiser gt turbo code erreur 0300 0304 broute a froid   Jeu 7 Déc - 12:03
Salut a toi alucard oui les garagistes apparemment travaille a la carte pffff mafoi il sont trop riche
Je vais regarder avec une valise tu crois quelle va m en dire plus ???merci a toi je vous tiens au courant j aime trop c est voiture mais la les garagistes que je suis aller voir il me sorte des yeux moi je choisis pas mes chantiers je le fait point barre
Masculin Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Pt cruiser gt turbo code erreur 0300 0304 broute a froid   Jeu 7 Déc - 12:30
ça t'aurait pas un peu traumatisé? lol!
pippov
MessageSujet: Re: Pt cruiser gt turbo code erreur 0300 0304 broute a froid   Sam 16 Déc - 20:40
Avez vous trouvé votre problème ?
Comme dit par alucard,plusieurs piste possible
N oublier pas de supprimer / réinitialiser à chaque fois que vous  Changez quelques choses .
