 Voyant Moteur Chrysler PT CRUISER Touring 2.2 CRD Diesel
Philippe Pri
Philippe Pri
MessageSujet: Voyant Moteur Chrysler PT CRUISER Touring 2.2 CRD Diesel    Sam 16 Déc - 13:19
Ce matin j'ai voulu demarer mon PT Cruiser mais j'ai eu une panne de batterie: elle était complètement à plat.
N'ayant pas de câbles de démarrage. J'ai pris une autre batterie pour le demarer et une fois démarré j'ai remis la batterie qui était  à plat pour la recharger.
Ma batterie fonctionne seulement, depuis j'ai le  voyant moteur orange qui ne s'eteind plus.
Je ne sais pas si c'est du à la décharge complète de la batterie, si c'est d'avoir fais la manipulation avec les batterie, ou autre chose mais hier il fonctionnait parfaitement. Je l'ai juste démarré une fois quelques secondes hier. Bref je ne comprends pas ce qu'il peut de passer. Peut être un défaut à effacer mais je ne sais pas comment faire à part aller chez Chrysler pour effacer ce défaut.
Coqpit
Coqpit
MessageSujet: Re: Voyant Moteur Chrysler PT CRUISER Touring 2.2 CRD Diesel    Ven 22 Déc - 15:22
Bonsoir,
si tu as remis ton pt en marche avec une autre batterie que tu as débranchée un fois le moteur tournant pour en remettre une autre, tu peux avoir claqué le régulateur de l'alternateur
C'est une pièce qui se change, à voir si l'alternateur n'est pas trop usé
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/424957/regulateur-d-alternateur
MessageSujet: Re: Voyant Moteur Chrysler PT CRUISER Touring 2.2 CRD Diesel    Ven 22 Déc - 23:13
Un problème d'alternateur n'allume pas le voyant moteur. Il y a un voyant dédié.
Pour connaître le défaut,  il faut faire la manip de la clé.  5 ou 6 fois à mettre le contact sans démarrer et tu auras le ou les codes de défauts affichés à la place des km.
Fais une recherche sur le forum avec "lecture code défauts"  et tu devrais trouver des réponses.
Bonnes fêtes de Noël
» Voyant orange qui s'allume
» moteur 6 cyl turbo
» panne plus rien ne s'affiche
» voyant moteur
