 Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout
ludo17
MessageSujet: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Ven 22 Déc - 15:31
Bonsoir a vous tous j ai desoin d'aide svp mon pt ne veut plus demarer mon mecano a demonter une bougie et pas d'étincelle et pas d'essence au niveau de la rampe a injection aidé moi cela fait 15 jours que j'ai acheté mon pt et je suis dingue de ce pt merci a vous tous
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Ven 22 Déc - 23:24
Un peu plus d'informations seraient utiles pour t'aider.
Le démarreur tourne quand tu essayes de démarrer ?
Quel est l'état des voyants au tableau de bord ?
Entends tu la pompe de gavage tourner (une sorte de bzzzzzzz qui vient de l'arrière)  ?
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Sam 23 Déc - 1:05
Bonjour crapaud-de-compet
Oui le demarreur tourne bien et les voyants sont bien allumer pour la pompe oui elle fonctionne mai l essence arrive pas jusqu au bougie et pas detincelle non plus
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Sam 23 Déc - 8:12
As-tu essayé de faire la manip de la clé de contact pour avoir les codes de défauts ?
Fais une recherche sur le forum.
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Sam 23 Déc - 8:14
Il y a pas de code de defaux d apres toi cela viendrai pas du capteur d arbre a came
Marc5681
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Sam 23 Déc - 13:42
Je pense a une panne commune qui coupe à la fois l'allumage et la pompe a injection.
Tu devrais peut-être essayer de mesurer tes tensions par exemple a la sortie du neiman, puisque je vois que les contacts sont parfois en cause lors de pannes électriques.
Une panne de capteur d'arbre a cames m'avait provoqué un fonctionnement en mode dégradé sur une autre voiture, mais ne l'empêchait pas de démarrer.
pollux26
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Dim 24 Déc - 6:12
alors dejas t occupe pas de l arrive essence la pompe fonctionne uniquement quand il y a de l allumage  si ton mécanicien nest pas capable change de garage tu a pas de spécialiste dans le coin
controle si tu a de l alimentation a ta bobien dejas controle tous tes fusible "   "  tu a pas un coupe circuit  dessu
au faite c quon comme pt quel année on peut peutre t aider j ai la doc
pollux26
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Dim 24 Déc - 6:23
tu a une allimentation a ta bobile pour commencer tu a un relais qui ammenne l alimentation tu peux le schunté
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Dim 24 Déc - 6:27
Bonjour pollux merci de ton aide ses un pt de 2000 essence limited 2l 16 v
Tu controle quel bobine desoler je suis un peut nul je vient juste de l avoir donc j y connait rien et mon mecano et pas mieux que moi aparament
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Dim 24 Déc - 6:28
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Dim 24 Déc - 6:30
Pour le relais ce trouve ou et on le shunte comme encore desoler je suis novice en pt
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Dim 24 Déc - 6:33
Pollux si tu a une photo je suis preneur voici mon phone 0682046502 merci encore
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 7:03
Bonjour pollux
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 7:05
Bonjour pollux elle veut toujours pas demarrer a l aide
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 13:23
A la poussette, elle demarre ?
Il arrive régulièrement que le neiman lache, entraînant ces symptômes.
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 13:26
Bonsoir alucard j ai pas testé
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 13:28
Cela pourai venir aussi de la bobine d allumage ?
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 13:46
Peu de chance...
Pas de jus au injecteur et pas d'allumage, est ce que le capteur point mort haut a été contrôler?
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 13:48
Il ce trouve ou ses le capteur d abre a came ses ca
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 14:45
Non :
La distribution a été contrôler ? Tout est caler ?
ludo17
MessageSujet: Re: Besoin d aide svp mon pt ne veut plus demarrer dutout   Mar 26 Déc - 19:19
Merci alucard-16 oui la distri et bien caler je vai testé le capteur de vilebrequin
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Enfin le site de l écurie de Tine en route ...Besoin d aide
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
