 pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y
musiyo
MessageSujet: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mar 9 Jan - 5:01
Bonjour je suis nouveau sur le forum. Je suis de savoie et je viens d'acquérir un pt cruiser. J'ai le code erreure p0403 p0070 et p0100. J'ai changer lavanne egr et l'electrovanne mais le voyant moteur et toujours allumé avec même code erreure. Je n'ai pas trouvé de sonde lambda sur ce modèle. Que faire merci de vos réponses
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mar 9 Jan - 6:53
Effacer les codes avec un lecteur.
Ce n’est pas en changeant les pièces que les codes vont s’effacer.
Masculin Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mar 9 Jan - 9:41
Bonjour, tout d'abord, je me présente , , , , ,
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mar 9 Jan - 13:15
Au moins il a dit bonjour et merci !
Rien que pour ça,  on va essayer de l'aider,  mais c'est vrai qu'avec une vraie présentation ça serait mieux.
Donc,  musiyo, si tu pouvais faire une présentation dans la rubrique appropriée du forum,  ça serait sympa.
Pour ton problème,  comme le dit justement tintin,  il faut un lecteur odb pour effacer les codes de défauts et donc éteindre le voyant au tableau de bord.
Dans certains cas,  le fait de débrancher la batterie permet aussi d'effacer certains défauts.
musiyo
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mar 9 Jan - 14:47
Ok pour les conseils. J'ai fait enlever les codes erreur avec odb et résultats ok pendant 20km puis re code erreur. Je vais nettoyer le débitmètre et faire nettoyer et tarer les înjecteurs . J'ai pas de fuite dans les durites turbo. De temps en temps le voyant s'éteint pendant quelques km puis rebelotte.
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mar 9 Jan - 16:18
Et c’est quels codes qui ressortent après effacement ??
musiyo
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mer 10 Jan - 3:12
Ce sont les mêmes code qui ressorte toujours p0403 p0100 t de temps en temps le p0070
musiyo
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mer 10 Jan - 8:40
De plus le voyant s'allume par intermittence.
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mer 10 Jan - 8:46
Regarde du côté des connectiques et du faisceau sur l'EGR et le débitmètre ...
musiyo
MessageSujet: Re: pt cruiser 2.2 crd limited 2004 problème de code p0403 et y    Mer 10 Jan - 14:45
G nettoyer le debimetre et g démonté le calculateur pour y mettre un coup de spray contact électronique. Pour l'instant ça a l'air d'aller.
