 Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser
Rameuh
MessageSujet: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Lun 5 Fév - 8:01
 alors voilà j'ai un petit soucis !
Mon pt cruiser faisait un petit bruit continu, comme si un galet était abimé, depuis quelques temps.
Ma mère hier a pris la voiture et en se garant, impossible de tourner le volant, pas de direction assistée.
Donc j'ai vérifié la niveau, si pas de fuites etc...et j'ai repensé au problème, et en effet en dessous du moteur, la courroie accessoire est bloquée entre le galet tendeur et la petite poulie fixe sur laquelle elle est censée passer.
Donc pas direction assistée ni de clim du coup forcément.
Le truc c'est que je ne comprends pas comment démonter le galet tendeur, je ne vois pas l'accès.
Faut-il démonter le phare ?
Même pas de boulon ni rien pour faciliter la chose...
Je vous montre ça en vidéo ça vous semblera plus clair.
c'est un pt cruiser essence 2.0.
Merci d'avance de votre aide !
Masculin Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Lun 5 Fév - 15:17
Ta video "n'est pas disponible"
Rameuh
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Lun 5 Fév - 15:31
Au temps pour moi, elle était en mode privée, normalement elle est accessible désormais !
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 1:40
Tu devrais trouver aisément la réponse en cliquant sur "rechercher" et mentionnant "courroie d'accessoires". J'ai fait sur ma version CRD il y a qqs mois mais n'ai pas en tête pour l'Essence.
Rameuh
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 4:13
Alors j'ai déjà pas al regardé, et j'ai été interpellé par un certain Popeye77 qui a dit "Pour faire le galet seul, et pour avoir essayer comme un grand, c'est quasi infaisable à moins d'avoir un banc et un pont. C'est un gros bordel sur les 2.0L ES. "
Mais je demande quand même...
Je n'ai pas d'écrou accessible sur le tendeur c'est ça qui est chiant...
Et même si je démontais le phare je n'aurai pas un accès direct au tendeur...
Masculin Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 7:41
Tu n'as accès à pas grand chose en enlevant le phare
Rameuh
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 10:17
Oui c'est bien ce qui me semblait, mais comme certains sur le forum en avaient parlé...
C'est chiant car ya même pas un petit boulon ou quoi que ce soit sur le tendeur à dévisser pour le retirer...j'ai l'impression qu'il n'y a aucun accès..
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 10:33
Rameuh
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 10:37
@Yannick85 a écrit:
c'est sur un fioul, mais ça peut aider
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5489-changement-courroie-d-accesoires-sur-pt-crd
Merci, oui je l'avais déjà lu, mais comme tu peux le voir, il y a une tête de vis qui dépasse chez lui donc l'accès est bien facilité. Moi j'ai rien du tout, on dirait une emprunte clé torx au touché ou je ne sais quoi ...
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 10:43
Je n'ai jamais touché à ce tendeur, mais l'autre jour en changeant le support moteur inférieur droit, j'en ai profité pour refaire la liaison à la masse de l'amorto, le fil était coupé. Et, dans le passage de roue, où il est agrafé, il y a une pastille caoutchouc que j'ai ôté. J'ai vu derrière, une empreinte de tête de vis creuse ( torx ? ) c'est peut être ce que tu cherches (?)
Rameuh
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 10:50
J'ai vu justement ce petit cache, j'ai pas essayé de le retirer car il ne me semblait pas en face directement du tendeur, mais tu as raison c'est peut-être une possibilité !
Je vais essayer de regarder par là tu as raison !
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mar 6 Fév - 10:56
Non ça c'est pour dévisser un des supports moteurs le central
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mer 7 Fév - 1:32
T'es sûr ? je viens de revoir justement sur le lien mon post du 24 Déc .2015 pour mon CRD121ch et là en ôtant ce cache on arrive à la vis Torx de 50 du tendeur.
Par contre je possède le gros silent-bloc central moteur mais me suis résigné pour le remplacement ne trouvant d’accès sans dépose du moteur, si tu connais je suis preneur.
MessageSujet: Re: Démonter galet tendeur de courroie accessoire sur Pt cruiser   Mer 7 Fév - 4:35
Non pas mieux dépose moteur d'après tout ce que j'ai vu
FPTCC FORUM :: PT GARAGE :: VIDEOS MECANIQUES-
