 Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt
cklod
MessageSujet: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Mar 6 Fév - 4:58
Bonjour à tous.
J'ai un soucis de régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas le garage m'a dit que c'était l'enrouleur d'air bag et le commodo qu'en pensez vous ? Et si c'est bien le cas quelqu'un aurait t'il les pièces ? Merci à tous
Masculin Nombre de messages : 1140
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Mar 6 Fév - 5:15
J'ai aussi un problème de régulateur qui ne fonctionne plus, mais dans mon cas, c'est apparu après le changement du calculateur moteur.
ça ne me dérange pas plus que ça car je n'utilisais quasiment pas le régulateur.
Pour les pièces, il y a Jonathan Dequevy, mais il n'est plus très actif sur le forum.
Si tu as face de bouc, tu peux le contacter par le biais de "PT cruiser auto parts" ou un truc du genre (pas sûr du nom exact).
Il est basé en Belgique et revend des pièces de PT de toute sorte.
C'est juste une indication, je ne dis pas qu'il pourra t'aider, et je n'ai aucune intérêt dans l'histoire.
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Mar 6 Fév - 7:36
L'enrouleur dans un premier temps et voir le comodo si besoin
Au pire j'ai les 2 si besoin
cklod
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Lun 12 Fév - 12:10
Merci à tous pour vos réponses, cklod
Masculin Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Lun 26 Fév - 9:02
Je dis ça comme ça au cas ou ^^
Perso j'ai eu le soucis une fois, mon régulateur ne répondais plus.
C'est parce que j'avais oublié de le désactiver (vers soi) avant d 'éteindre la voiture.
Donc quand je redémarrais, rien. J'ai effectué la manip de resmise à zéro (vers soi, pas le bouton en bout à droite) et ça à marché.
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Lun 26 Fév - 13:29
J'ai essayé toutes les manipulations,  mais rien y fait.
Le Cruise s'allume bien au tableau de bord,  mais dès que j'actionne la moindre commande sur le levier du régulateur,  ça s'éteint.
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Mar 27 Fév - 3:40
klaxon fonctionne ?
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Mar 27 Fév - 5:02
@ptnoir a écrit:
klaxon fonctionne ?
oui
Mon problème est apparu après le changement du calculateur moteur...
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Mar 27 Fév - 5:05
Rectif:
Après changement du calculateur, du SKIM et du neiman.
Peut-être que j'ai pas tout rebranché comme il faut.
Désolé Cklod, je m'incruste un peu sur ton post. Initialement, c'est toi qui posait une question. Sorry sorry !
cklod
MessageSujet: Re: Bonjour j'ai un pblm de Régulateur de vitesse sur mon pt    Mar 27 Fév - 7:57
De rien, moi tout fonctionne normalement sauf ce sacré régulateur de vitesse qui ne marche toujours pas
» Régulateur de vitesse Kaoko
» Question sur l'utilisation du régulateur de vitesse
» bonjour de fifi soso
» Bonjour d'Autriche!
» Bonjour du Québec
