 Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min
julotr
MessageSujet: Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min   Dim 11 Fév - 2:31
J'ai un soucis avec mon Pt CRuiser 2.2 CRD de 2001.
Quand je roule et jusqu'à un certain temps, j'ai le voyant Moteur qui s'allume et là je n'ai plus d'accélération et cela ne dépasse 3000t/min.
Quelqu'un aurait il rencontré cet incident ?
Merci de votre retour.
Cordialement,
MessageSujet: Re: Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min   Dim 11 Fév - 2:53
Souvent la fameuse durite de turbo fendue dont tu trouveras plein de tutos ici. Ensuite la valve EGR que tu peux essayer de décrasser en roulant à ~3500t/mn après avoir nettoyé manuellement le débitmètre.
Plein de possibilité en fait mais se sont souvent celles-là.
julotr
MessageSujet: Re: Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min   Dim 11 Fév - 4:06
Ok, je vais regarder ça. J'y connais rien mais cela ne doit pas être sorcier Smile...Enfin j'espère !!! Merci et je vous tiens au courant.
julotr
MessageSujet: Re: Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min   Jeu 2 Aoû - 0:09
Je vous confirme qu'il s'agissait bien de la ''fameuse'' durite moteur. Je l'ai changé et tout est bien rentré dans l'ordre. Merci à tous .
Mich79
Masculin Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min   Jeu 2 Aoû - 3:01
MERCI pour ton retour !!
et bonne route à toi
Cruisement vôtre
Masculin Nombre de messages : 1129
MessageSujet: Re: Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min   Jeu 2 Aoû - 5:01
Mary Pastry
Féminin Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Voyant Moteur, plus d'accélération et ne dépasse 3000t/min   Jeu 1 Nov - 4:41
Bonjour à  vous,
Accros à mon pt 2.2 crd limited de 2002,
J ai dû changer les joints d injecteur qui fuyaient.
Malgré ça mon voyant moteur se rallule de facon aleatoire. J arrive à l emmener à 130 km/h sans soucis lorsque le voyant est éteint,  mais parfois il bloque bien avant et n'a plus de pêche du tout. Jusqu'à ce que je coupe le contact et il repart comme si de rien...
Il a de la reprise et réagit vraiment normalement tant que le voyant est eteind.
Mon garagiste me parle de turbo...
Mais il arrive à rouler sans soucis parfois...
Une idée ?
Un mécano pt dispo?
HELP PLEASE
MERCI A VOUS
» cliquetis à la réaccélération ???
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» accélération bsl
» Accélération de la tête de club
