 N° fusible autoradio (sous le capot) PT 2001 Touring
magmavander
MessageSujet: N° fusible autoradio (sous le capot) PT 2001 Touring   Mer 21 Fév - 11:31
dans mon PT je n'ai plus de clim et plus d'autoradio. Je dois faire de la route dans quelques jours et sans musique/radio c'est pas très fun. En ce qui concerne la clim, vu les températures actuelles, pour l'instant ce n'est pas urgent...
J'ai un peu cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de réponse claire. Je cherche l'emplacement du fusible pour l'autoradio dans la boite à fusibles qui est dans le compartiment moteur. J'ai déja vérifié dans la boite à fusible de l'habitacle et là tout est ok.
Désolé si jamais cette réponse a déja été donnée  Embarassed
C'est un PT d'octobre 2001 essence modèle Touring.
Merci d'avance!!!
Masculin Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: N° fusible autoradio (sous le capot) PT 2001 Touring   Mer 21 Fév - 11:46
de mémoire il n'y en a pas de correspondant dans la partie moteur
magmavander
MessageSujet: Re: N° fusible autoradio (sous le capot) PT 2001 Touring   Mer 21 Fév - 12:01
Salut PTnoir, merci pour la réponse. C'est un peu embêtant ça  Sad
Il m'avait semblé qu'il y en avait aussi un (bleu clair) sous le capot.
Je suppose que je dois avoir un problème éléctrique car j'ai la clim et l'autoradio HS et il me semble que quand je passe la marche arrière ce n'est pas le feu de recul qui s'allume mais une autre loupiote rouge qui est à côté de celle de recul.
Merci en tout cas!!
MessageSujet: Re: N° fusible autoradio (sous le capot) PT 2001 Touring   Mer 21 Fév - 12:02
si, d'après le manuel d'atelier, il y en a un, c'est le 18 (15A), mais il ne sert pas qu'à la radio donc ce n'est pas dit que ce soit ça ton problème.
à vérifier qd même
magmavander
MessageSujet: Re: N° fusible autoradio (sous le capot) PT 2001 Touring   Mer 21 Fév - 12:19
Merci pas059. Oui je suppose que le problème est tout autre.
En tout cas un gros merci pour le schéma de la boite électrique  cheers
Un grand merci!!
