 Nom du capteur sur le collecteur d admission ....Fiche cassé
Eric Maigrot
MessageSujet: Nom du capteur sur le collecteur d admission ....Fiche cassé   Ven 23 Fév - 14:26
Bonjour ou bonsoir....Quelqu'un connait il le nom du capteur positionné sur le collecteur d admission sur un pt 2.0 de 2003.J'ai cassé la fiche qui était deja pas mal abimée.Merci
Eric Maigrot
MessageSujet: Re: Nom du capteur sur le collecteur d admission ....Fiche cassé   Ven 23 Fév - 14:54
Il semblerait que ce soit le capteur MAP ou capteur de pression absolue au collecteur d admission....si il y a quelqu un pour confirmer je suis preneur
Eric Maigrot
MessageSujet: Re: Nom du capteur sur le collecteur d admission ....Fiche cassé   Lun 5 Mar - 14:08
c 'est donc bien le capteur MAP. Sans ce dernier le moteur bride à environ 4000 tours min.La fiche du 136cv et du 140 sont differente.Il suffit de casser une arrete de fixation de la fiche.Apres tout est rentre dans l 'ordre.
