 Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt
Masculin Nombre de messages : 498
MessageSujet: Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt    Lun 26 Fév - 9:14
Suite à plusieurs démontage dû à mon problème de prise d'air, apparut inopinément (sans commentaire) j'ai abîmé un filetage ou 2.
Pour le moment je colmate avec du ruban teflon haute densité mais c'est pas pratique!
J'aimerais changer ces tuyau d'alimentation de gasoil, vous voyez les serpentins là ^^
Merci de m'éclaircir car je ne trouve ça nulle part, et j'ai pas forcément envie d'aller au garage sauf obligation.
A plus et bonne route
MessageSujet: Re: Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt    Lun 26 Fév - 9:56
si tu peux montrer une photo, y'as des risques que j'ai ce dont tu as besoin
MessageSujet: Re: Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt    Lun 26 Fév - 15:08
Ce sont les 4 tuyaux en S que l'on voit ici
(une photo d'un de me autres post où je montrais les bougies Wink ):
https://i.servimg.com/u/f62/18/97/43/83/maxres10.jpg
Par contre je ne sais pas si ça va être pratique d'enlever la double vis fixée sur le moteur et en bas, au niveau du serrage de ces tuyaux aux 2 extrémités.
Je connais pas le nom désolé lol!
Car c'est surtout ça que j'ai abîmé, mais je préfère changer aussi les tuyaux, avec leur 2 écrous respectif, dans le doute. Car le taraudage à surement un peu subit aussi...
MessageSujet: Re: Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt    Mar 27 Fév - 3:41
Je te regarde ça ce week-end sans faute
MessageSujet: Re: Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt    Mar 27 Fév - 5:14
Tu parles des 4 tuyaux qui vont aux injecteurs ?
Attention, ils ont une olive à chaque extrémité, qui se sertit au premier serrage. Ensuite,  si on démonte, on risque des problèmes d'étanchéité car le sertissage ne retombe jamais au bon endroit.
Et en plus, si je ne me trompe pas, on est sur le circuit haute pression dans ces tuyaux, donc méfiage.....
Les tuyaux se changent complets avec l'olive; à voir chez Mercedes (même moteur que le vito ou la C220).
MessageSujet: Re: Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt    Jeu 8 Mar - 2:32
oui en effet, c'est bien au niveau des olives que ça pose problème...
Et il est possible que j'ai inversé 2 tuyaux, ce qui expliquerait aussi mon soucis...
Mais pas le choix je dois changer les 2 là. j'irais voir chez Merco si ptnoir ne peut pas m'aider.
MessageSujet: Re: Prise d'air sur 2 tuyau d'alimentation de gasoil de mon Pt    Sam 12 Mai - 3:40
Suite à ma récente panne, il s'agit d'un de ces tuyaux qui à pété. Sortit de l’écrou carrément Shocked
Dans un sens ça me rassure car la réparation va allé vite. Mais il faut que je trouve un tuyaux, ou plus...
J'irais donc chez merco, et j'aurais peut être dû le faire avant...
Bref
» 421 : Panne d'alimentation, préfiltre
» Sangoku
» ==DAF XF 105==
» fabrication prise et volume
» Coût d'une alimentation de bodybuilder
