 Pare-choc arrière qui bouge, avez-vous un remède ?
Marc5681
MessageSujet: Pare-choc arrière qui bouge, avez-vous un remède ?   Jeu 1 Mar - 10:26
Depuis l'achat de mon PT de 2004, je remarque que le pare-choc semble mal fixé, il bouge de haut en bas.
Après démontage, je constate que les tiges filetées qui serrent le pare-choc contre la caisse, sont vissées sur des plaques en plastique, munies elle-même de proéminences en plastique de forme ovale, ou plus exactement d'un cylindre autour de la tige filetée + deux cylindres plus fins en plastique également.
L'ensemble bute contre la carrosserie, et son beaucoup plus long (d'environ 10 mm) que l'épaisseur du par-choc. Ce qui fait que le pare-choc n'est pas plaqué et bouge. ces formes ne peuvent pas entrer dans les trous de la carrosserie, elles butent contre.
Je pense qu'il manque des pièces entretoises pour pallier à ce jeu. Je n'ai pas réussi à trouver un éclaté ou une info sur la RT.
Connaissez-vous le principe ?
Merci pour votre aide.
Bagaillet
MessageSujet: Re: Pare-choc arrière qui bouge, avez-vous un remède ?   Ven 30 Nov - 3:44
Hello Marc 5681!
As tu trouvé comment régler ton problème ? J'ai aussi un pare chocs AR qui bouge.
Marc5681
MessageSujet: Re: Pare-choc arrière qui bouge, avez-vous un remède ?   Ven 30 Nov - 3:49
Non, aucune réponse. J'ai intercalé des petits bouts de caoutchouc sur les vis qui traversent la carrosserie.
Il doit manquer des pièces, je pense. Mais je n'ai trouvé aucun éclaté ou dessin qui le montre.
Bagaillet
MessageSujet: Re: Pare-choc arrière qui bouge, avez-vous un remède ?   Ven 30 Nov - 7:28
Hello Marc 5681!
Je pense que ce sont les deux plaques support des tiges filetées dont tu parles qui sont cassées dans mon cas. C'est compliqué à démonter ? J'hésite à me lancer, autrement tu penses que je peux rouler avec ce pare choc AR qui bouge? Sans que cela pose problème dans les grands parcours.
Merci de ta réponse.
Marc5681
MessageSujet: Re: Pare-choc arrière qui bouge, avez-vous un remède ?   Ven 30 Nov - 23:46
Hello,
Dans ton cas, je ne sais pas s'il est préférable de démonter ou rouler comme ça.
Par contre, si tu décides de démonter, sache qu'il n'y a rien de compliqué. La procédure de démontage du pare-choc est expliquée ici :
dmontage-pc-ar
et il n'y a ensuite plus qu'à sortir ces plaques avec leur tiges filetées.
Pour les extraire, tu devras enlever les gros pains de polystyrène, c'est le plus délicat, ça coince et il faut éviter de les casser.
Mais on y arrive, j'y suis arrivé.
Tu pourras peut-être en profiter pour jeter un oeil au montage de ces plaques. Comme je l'expliquais, les tiges filetées sont fixés sur des excroissances cylindriques en plastiques, elle-même encadrées par deux autres petites parties en plastique, ce qui rend la forme de l'ensemble plutôt ovale et le trou dans la carrosserie est rond.
Si on monte l'ensemble ainsi, le pare-choc bouge car seules les plaques avec leur tiges filetées sont montées rigides. Mais comme le pare-choc est monté léger sur ces plaques, rien ne l'empêche  de bouger.
Tente le coup !
Bagaillet
MessageSujet: Re: Pare-choc arrière qui bouge, avez-vous un remède ?   Sam 1 Déc - 0:44
Hello Marc5681 !
Merci pour ta réponse, je pense que ce sont les plaques en polystyrène qui sont cassées (choc arrière) je vais essayer de regarder mais j'ai envie d'attendre la belle saison pour démonter. Je pense que je peux rouler en l'état un petit moment. Bonne journée à toi.
PS : tu as une idée du temps de démontage ?
» Qu'avez vous maté comme film dernièrement ?
» Quelle bombe ou casque avez-vous ?
» Avez-vous déjà fait un grand chelem
» Avez vous deja testé ces acides aminés
» Comment avez-vous découvert l'escalade?
