 fuite des injecteurs
nico64
MessageSujet: fuite des injecteurs    Lun 5 Mar - 2:45
Bonjour.
Est ce que quelqu'un sait pourquoi les injecteurs se mettent à fuir?
ést ce que c'est simplement dû aux joints cuivre dans le fond du puit, est ce une trop forte pression d'injection, ou encore est ce que les matériaux fourni par mercedes sont de la merde?
Merci de vos réponses.
Adishatz
panhardiste
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Lun 5 Mar - 4:32
bonjour ce que personne ne precise ...c' est  que si un joint d' injecteur fuit le nettoyage du puit d' injecteur ne suffit pas   il faut passer une fraise  pour que l'etancheite soit parfaite   ensuite  le  nettoyage  leREMPLACEMENT des goujons de fixation et le serrage au couple preconisè
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Lun 5 Mar - 10:27
Il y a aussi une usure du corp d'injecteurs.
nico64
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Mer 7 Mar - 5:14
et d'après vous, tous les moteurs hdi, dci, dcd (rire) ont cesoucis?
panhardiste
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Mer 7 Mar - 7:23
bonjour   je ne sais pas si TOUS on ce soucis mais d' apres ce que j 'entends autour de moi ce  problème serai courant sur pas mal de marque de voitures et le travail doit etre méticuleux d' ou les problèmes
nico64
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Mer 7 Mar - 9:06
Serai ce dû à des injecteurs de moindre qualités?
Peut être vaudrai t'il mieux rester au vieux système d'injection indirecte. Surtout pour ce que l'injection directe rapporte par rapport au système précédent....
souslik
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Mer 7 Mar - 11:07
J'ai déjà posté à propos de ce sujet...(avec ce que cela m'a coûté.) ((retrouve mon écrit))
J'ai effectué la manip tout seul Wink et pourtant je ne suis pas mécano: démontage-usinage des fonds du puits avec une fraise-changé les joints et les vis de fixation-remontage et serrage et depuis ...aucun soucis, cela fait plusieurs mois maintenant.
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Mer 7 Mar - 12:09
Certains TDCI (Ford) aussi, ont des soucis.
nico64
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Jeu 8 Mar - 7:06
ok Soulik. je recherche ton tuto. Qu'est ce que ça t'a coûté cette histoire?
Je discutais avec un pote mécano. Pour lui, c'est le montage, comme sur les moteurs psa, qui laisse à désirer
Marc5681
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Sam 10 Mar - 11:56
J'ai dû réaliser moi aussi l'opération récemment. Le montage que j'ai vu me laisse un peu perplexe. J'ai vu d'autres montages avec de bonnes grosses vis de diamètre 8 courtes que l'on peut serrer sans arrière pensée.
Le montage de nos brides avec des vis diamètre 6, longues, et avec la partie implantée éloignée de la tête me fait penser à un montage élastique.
Mais ce n'est que mon ressenti...
souslik
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Dim 11 Mar - 6:36
Ne prenez pas de risque: les vis de 6 longues permettent de vis dans le fond (moins de risque d'arrachement du filetage qu'avec un filetage plus grossier en surface)
pollux26
MessageSujet: Re: fuite des injecteurs    Mer 21 Mar - 17:30
oui tous les injection directe on des fuite  ce sont des injecteur bridé et directement dans la chambe de combustion dans grosse pression il faut juste les resserer quand vous avez c est vehicule et vous serais pas embetter et pas au couple mais a la mains si vous avez peur vous serrais au couple ca vous donne une basse et vous resser un coup a la mais sans la cle dynamo trop puissante
et de mettre un coup de fraisse ca ne serre a rien du moment que la porté est propre
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
» La fuite, la seule défense acceptable?
