 Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led
YannTexier
MessageSujet: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Jeu 8 Mar - 12:31
Bonsoir à tous !
Comment passer en hb4 9006 au niveau des faux de croisement?  Peut on changer la bague de maintient de l ampoule ? A défaut y a t il des ampoules qui se placent directement sur le phare sans passer par le support/adaptateur pour h7?
Le but est de passer en led mais pas trouvé de référence qui convient.
Merci!!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.photographe-bordeaux-33.fr/
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Jeu 8 Mar - 12:47
Ton détrompeur permet de mettre des H7 car le réflecteur à lui aussi était changé pour mettre des H7. Pour passer en led le mieux ça sera ce produit avec en prime une garantie de 3 ans sur le matériel
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Jeu 8 Mar - 12:48
YannTexier
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Jeu 8 Mar - 13:07
Merci!! Ca passe au contrôle technique à ta connaissance?  Les leds semblent avoir un faisceau moins marqué qui empêche la prise de mesure....
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Jeu 8 Mar - 13:20
Quand elles sont installé correctement, tu peux passer tes phares au régloscope pas de souci
Celles-ci sont homologuées donc passe sans souci au CT
On équipe les 508 Taxi en IDF et leur CT et beaucoup plus rude que le notre
YannTexier
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Jeu 8 Mar - 15:02
Ok super, ça fait cher les 2 ampoules de code mais ça éclaire vraiment mal de base. Merci pour le conseil Ptnoir!
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Ven 9 Mar - 8:53
Avec plaisir
YannTexier
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Ven 9 Mar - 9:09
En revanche quand tu en crames une il faut reprendre le kit ? Je n ai pas trouvé d ampoule led h7 seule qui aille là dessus....
MessageSujet: Re: Changement ampoules feux de croisement du h7 vers hb4 led   Ven 9 Mar - 9:29
les ampoules sont garantie 3 ans donc avant que tu les crames va falloir quand même y aller, après ils les vendent à l'unité également pour les motos entre autre. En tout cas chez eux
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» ampoules leds xmax 2010
» KIT XENON H4-2 4300k neuf pour auto ou 2 Roue
» [RESOLU] Commant changer lampe avant sur BB 400
» changement ampoules avant B400
