 Pt cruser 2.0 140 , Affichage "no bus" , alertes moteur
cici
MessageSujet: Pt cruser 2.0 140 , Affichage "no bus" , alertes moteur   Ven 9 Mar - 0:02
Bonjour à tous
Heureux proprietaire d un pt cruiser cabriolet rouge 2.0 140 cv de 13 ans,  offert à madame il y  2 ans , nous avons redémarré la bête apres 3 semaines d absence hier;
Le moteur tourne impeccable, mais toutes les loupiottes d alerte s'allument , les aiguillent vitesse- regime moteur ne fonctionnent pas , et un message d alerte " no bus" s affiche.
Les infos sont difficles à pecher sur le net francais, et mon anglais est plus qu approximatif pour traduire les forums americains ( goolge traduction l est aussi ;-) )
Je n ai trouvé qu une seule manip, qui s est révélée inefficace pour mon cas ( debrancher la cosse - de la batterie avec la clef tournee)
Avez vous des infos a me partager ????
Merci et bonne journee !
Cyril
Masculin Nombre de messages : 1068
MessageSujet: Re: Pt cruser 2.0 140 , Affichage "no bus" , alertes moteur   Ven 9 Mar - 5:09
Salut cici,
Comme tu es nouveau sur le forum, tu ne sais peut-être pas qu'il est d'usage de se présenter avant toute chose.
Internet est suffisamment anonyme comme ça, et il est plus plaisant de savoir avec qui on discute.
Donc, si tu pouvais faire une petite présentation, ça serait sympa (pas besoin de mettre tes mensurations ou ton code de carte bancaire lol! ).
Bonne journée.
cici
MessageSujet: Re: Pt cruser 2.0 140 , Affichage "no bus" , alertes moteur   Ven 9 Mar - 13:44
Erreur reparée ;-)
MessageSujet: Re: Pt cruser 2.0 140 , Affichage "no bus" , alertes moteur   Ven 9 Mar - 23:28
Salut ,
Il faudrait jetter un oeil au niveau du neiman.
Il y a souvent des mauvais contacts sur la platine située au bout de neiman.
Peut-être un fusible ?
Ou une cosse oxydée.  Un coup de nettoyant contact ou de wd40 peut corriger ça.
Le pt est fréquemment sujet aux soucis électriques !!!
cici
MessageSujet: Re: Pt cruser 2.0 140 , Affichage "no bus" , alertes moteur   Mar 13 Mar - 10:49
Ok merci a toi
Je vais regarder tout ca
Cyril
