 Voyant moteur et liquide de refroidissement allumés
Pronto
MessageSujet: Voyant moteur et liquide de refroidissement allumés   Dim 18 Mar - 5:01
Hier j'ai eu le voyant de liquide de refroidissement qui c'est allumé 10 minutes puis c'est éteins.
Aujourd'hui j'ai roulé 10 minutes et le voyant dysfonctionnement moteur et le voyant refroidissement ce sont allumés avec 2 bips sonores.
La jauge température est au plus bas.
Sous le capot le niveau du liquide refroidissement est ok.
Avez-vous des idées? Est-ce qu'il est raisonnable de rouler des petits trajets (15 km)?
Merci.
Pronto
MessageSujet: Re: Voyant moteur et liquide de refroidissement allumés   Dim 18 Mar - 7:08
Voici ce que j'ai niveau code:
P0116, Une erreur de pertinence a été détectée dans le capteur de température du liquide de refroidissement.
Question
MessageSujet: Re: Voyant moteur et liquide de refroidissement allumés   Dim 18 Mar - 12:30
Capteur à changer ???
Pronto
MessageSujet: Re: Voyant moteur et liquide de refroidissement allumés   Dim 18 Mar - 12:41
Merci, peut-être... mais je n'ai que 50 000 km, donc déjà à changer?
Je n'ai plus le voyant refroidissement allumé, j'ai seulement le voyant moteur maintenant. J'ai fait 2 fois 15 km...
Pronto
MessageSujet: Re: Voyant moteur et liquide de refroidissement allumés   Dim 25 Mar - 13:03
Mon huile était au niveau minimum Shocked
J'ai remis 1 litre. Après 2 trajets de 20 km le voyant moteur c'est éteins. Sans que je sache si ça a un rapport...  Question
MessageSujet: Re: Voyant moteur et liquide de refroidissement allumés   Dim 25 Mar - 13:40
Les caprices électriques du pt cruiser... ............
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
