 perte de puissance et ça me gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hug 44
MessageSujet: perte de puissance et ça me gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 25 Mar - 9:50
bonjour
,j'ai un PT Cruiser de 2007
il a 115 000 klm
acheté à 109 000klm il y a deux ans ,je n'ai pas trop roulé avec ayant déjà deux autres véhicules.
suite au contrôle technique j'ai dù changer les triangles,voilà ça c'est fait!!
mais maintenant il ne monte plus dans les tours ,pas plus de 2500 tours /m
j'ai changé la durite du turbo.
j'ai demonté la vanne EGR pour la nettoyer.
mais ce n'est pas mieux!
Là je ne sais pas trop quoi faire.
je suis preneur de tous bons conseils.
MERCI
bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: perte de puissance et ça me gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 25 Mar - 11:54
Essence ou diesel ?
Tu as fais la manip de la clé de contact pour avoir les codes de défauts ?
hug 44
MessageSujet: Re: perte de puissance et ça me gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 26 Mar - 10:15
oui j'efface régulièrement les défauts sans trop regarder, en fait il roulait tres bien donc je faisais
 cette manip un fois par mois sans trop me soucier puisque tout allait bien.
MessageSujet: Re: perte de puissance et ça me gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 26 Mar - 13:50
Il a quoi comme défaut ?
hug 44
MessageSujet: Re: perte de puissance et ça me gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Ven 30 Mar - 9:20
j'aimerai le savoir!!
je l'avais déposer chez un mécano pour faire changer les triangles
le mec ne pouvait pas (je l'ai fait tout seul ,j'ai gagner de l'argent pas lui...)
comme la batterie etait à plat ils ont laissés le pt tourner au relenti devant chez eux
quand je suis parti avec ,il n'avait plus rien dans le c... et il fumait comme une bête.
j'ai nettoyé la vanne egr changé la durite du turbo mais ce n'est pas mieux
MessageSujet: Re: perte de puissance et ça me gonfle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Ven 30 Mar - 13:15
"ils"  ont laissé le pt tourner ?????
Et ton circuit de refroidissement fonctionne bien ? Le ventilateur déclenche bien ?
Ça ressemble à une surchauffe,  non ?
Pas de bruit anormal au ralenti ?
Ton "mécano " à l'air d'être super "compétent".... .
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» Magasin de "pousse cartons" et "gonfle pneu"
