 batterie qui ce décharge en 3 jours+ commodo en rad
momo69
MessageSujet: batterie qui ce décharge en 3 jours+ commodo en rad   Jeu 29 Mar - 14:58
Crying or Very sad
sur un 2.2 crd touring 2007 la batterie ce décharge en 3 jours et maintenant les commodos et warning ne marche plus.
j'en suis au troisième garagiste, les 2 premiers n'on rien trouvés . apparemment une masse vide la batterie mais il n'arrive pas à trouver, changé batterie mais le problème est revenu.
Marc5681
MessageSujet: Re: batterie qui ce décharge en 3 jours+ commodo en rad   Ven 30 Mar - 2:48
Si la batterie est bonne (il faut en être sûr), tu as sans doute une fuite. J'ai déjà eu le problème sur une autre marque, il faut l'identifier comme ceci.
Un fil de la batterie débranchée, un contrôleur mode ampèremètre en série avec le fil débranché.
Contact coupé, tu mets en évidence un courant (A) de fuite. Lorsque je parle de fuite, je parle d'une fuite significative. Une fuite de quelques dizaines de mA est normale. Contact coupé, quelques organes sont encore sous tension, par exemple l'autoradio pour sauvegarder les mémoires.
Ensuite, tu déposes un à un les fusibles jusqu'à obtenir l'arrêt de cette fuite.
Tu auras trouvé quel circuit est en défaut. De là, il faudra rechercher quel élément a un problème.
Attention, j'ai aussi eu le cas d'une batterie vidée en un WE. Voiture arrêtée le vendredi soir et incapable de redémarrer le lundi. Après bien des essais pour mettre en évidence une éventuelle fuite, sans succès, j'ai dû remplacer la batterie. Elle avait un peu plus d'un an et défectueuse.
MessageSujet: Re: batterie qui ce décharge en 3 jours+ commodo en rad   Ven 30 Mar - 4:59
Commodo des antibrouillards AV et/ou neiman qui commence à délirer: 2 grands classiques du PT cruiser.
Fais une recherche sur le forum.
MessageSujet: Re: batterie qui ce décharge en 3 jours+ commodo en rad   Ven 30 Mar - 7:22
J'en sort juste depuis une semaine. Apres intervention du concess pour distrib et autre mécanique, batterie HS en 2 jours. C'était au moment des grands froids, j'en ai conclu que la batterie avait rendu l'ame, je l'ai donc changé.  2 jours après batterie HS, là, la batterie n'était pas HS puisque neuve. Je 'ai donc regardé un peu partout et ai remis plusieurs fois la batterie en charge, pour pouvoir rouler malgré tout. Avec son accord, j'ai ramené le PT chez le concess pour qu'il voit si il n'avait pas dérangé débranché, , , , , quelque chose quelque par pendant son intervention, et surtout de trouver le consommateur. Bizarrement, il n'a rien trouvé d'anormal et pas de consommateur entre le lundi et le jeudi. Le Vendredi en remettant en place la boite à air, il a entendu un relais qui cliquetait dans le boitier "". ce qui lui a permit de chercher plus précisement.
C'était le gros fil rouge qui vient de la batterie et qui alimente le boitier "" qui, avec le frottement avait l'isolant usé et qui en touchant, touchant pas la carrosserie fuyait et déchargeait la batterie.
Ton faisceau est différent puisque tu as un diesel avec batterie sous le siège, et que la mienne est dans le compartiment moteur, mais je pense que ce put1 de fil est à surveiller ! les prises jump start cramées ne se comptent plus et j'y ai sans doute échappé de peu sinon à un feu moteur ! ! !
Ensuite comme dit notre crapaud de compete, comodo ou Neiman et insspection du faisceau au niveau de la colonne de direction sous le tableau de bord, , , , courage et patience, panne elec à la con, pas facile à trouver.
momo69
MessageSujet: Re: batterie qui ce décharge en 3 jours+ commodo en rad   Ven 30 Mar - 11:17
merci pour les encouragements mais cela commence à me faire peur.
batterie changée, fusible testés il à même mis une autre boite à fusible pour voir rien, maintenant il teste tous les relais. le relais de chauffage est anormalement chaud.
voila la suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: batterie qui ce décharge en 3 jours+ commodo en rad   Ven 30 Mar - 12:01
Il teste avec un ampère-metre ?
