 Couples de serrages suite à remplacement du cardan gauche
dom49
MessageSujet: Couples de serrages suite à remplacement du cardan gauche   Ven 13 Avr - 3:36
Demain je dois remplacer mon cardan gauche, mais j'aurais aimé avoir tous les couples de serrages afin de faire cela dans les règles de l'art. (j'ai toujours peur soit de ne pas serrer assez, ou soit serrer trop fort et casser quelque chose... Crying or Very sad )
Donc, si quelqu'un à les serrages pour :
- Rotule de direction
- Rotules de suspensions (inférieure et supérieure au cas où je devrais aussi remplacer le roulement)
- Etrier de frein (104Nm mais je ne suis pas sûr...)
- Ecrou de cardan (244Nm mais je ne suis pas sûr...)
- Ecrous de roues (135Nm mais je ne suis pas sûr...)
- Ecrous du boulon de fixation de rotule inférieure de suspension sur le moyeu
Aussi, est-ce que quelqu'un sait si la vidange de la boite est obligatoire ?   Rolling Eyes  (il me semble que normalement le niveau d'huile ne monte pas jusqu'au niveau des arbres de cardans, ou très peu...)
Merci d'avance et bon week-end à vous Wink
Dom.
dom49
MessageSujet: Re: Couples de serrages suite à remplacement du cardan gauche   Ven 13 Avr - 9:04
Bon, j'ai trouvé :
Etrier de frein = 104 Nm
Ecrous de roues = 135Nm
Ecrou de cardan = 244Nm
Ecrous de rotule de direction = 75Nm
Ecrou de rotule inferieure de suspension = 95Nm
Bon week-end
Dom.
N.B. : Pas besoin de vidange boite, l'huile doit à peine couler.
dom49
MessageSujet: Re: Couples de serrages suite à remplacement du cardan gauche   Lun 16 Avr - 2:24
Le cardan a donc été remplacé, mais au démontage il s'est avéré que c'était le roulement qui était mort. Comme j'avais de côté une paire de roulement avant, j'ai pu le remplacer dans la foulée avec la presse acheté quelques temps avant. Le plus dur a été de ré-emmancher la rotule inférieure dans le pivot de fusée, car le triangle inférieure doit être baissé pour procéder à l'opération et vu la force qu'il faut exercer sur cette pièce l'affaire n'a pas été simple. scratch
Peut-être que quelqu'un a t'il déjà effectué cette opération et qu'il y a une astuce à connaître ???
Cela pourrait m'intéresser pour une prochaine fois. Wink
Bonne journée à vous !
Dom.
N.B. : Pas besoin de faire une vidange de la boite de vitesses. Il ne s'est écoulé qu'une cuillère à soupe maximum d'huile.
» [Vidéo Quad Ariège 12 02 2011]
» Couples de serrages des composants.
» Changement soufflet de cardan
» RETIRER CARDAN ARRIERE DROIT SUR POLARIS OUTLAW 500 E
» Le swing de Fred Couples
