 probleme de clef ne tournant pas dans le barillet de contact
juan claudio
MessageSujet: probleme de clef ne tournant pas dans le barillet de contact   Sam 14 Avr - 5:13
bonjour, j'ai un gros souci au niveau du barillet de contact: la clef refuse de tourner
donc le pt ne bouge pas (logique !!!) et me laisse dans la merde y as t'il quelqu’un
 qui a eu ce "petit problème"  si oui quel est la solution si solution il y a merci
d' avance ce qui me sortirai du pétrin dans lequel je suis
amicalement
RC
Supereb
MessageSujet: Re: probleme de clef ne tournant pas dans le barillet de contact   Lun 14 Mai - 11:25
C'est peut etre un peu tard pour repondre. En tapotant sur le corps metallique du barillet avec un petit marteau ou un objet metallique et en essayant simultanement de tourner le clef on arrive parfois a refaire tourner la clef.
Ca sont les petites billes a l'interieur du barrillet qui grippent avec le temps et l'accumulation de poissieres.
Ne surtout pas mettre de wd40 ou autre.
Plutot un degraissant.
Il faut essayer avec les deux clef si tu les as.
MessageSujet: Re: probleme de clef ne tournant pas dans le barillet de contact   Mar 15 Mai - 5:15
Juan claudio = 1 message le 07/04/2018, puis silence radio; pas de présentation, nada, que dale !
On veut bien l'aider, mais il faudrait peut-être faire une petite présentation et être un peu plus assidu !
» probleme de crins qui cassent
» Un morceau de clef de contact est restée dans le barillet
» Problème sur mon Dual Drive
» Probleme xp 800 demarre mais tourne dans le beurre?
» Petit problème de moulinet après ma 1ère carpe !
