 fixation tuyau diesel ......................................
Mich79
Mich79
MessageSujet: fixation tuyau diesel ......................................   Sam 21 Avr - 1:15
Salut à tous ,
je continue à étudier mon PT sous toutes ses coutures aussitôt que j'ai 2 minutes,
hier j'ai entrepris la manip pour régler le frein à main décrite dans le post : http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t725-reglage-de-votre-frein-a-main
j'ai donc examiné sous l’arrière du véhicule, je me suis aperçu que le tuyau qui relie l’orifice par lequel je mets mon diesel et le réservoir ,  est d'après moi pas bien fixé, ça se balade un peu. J'avais remarqué quand je roule un petit bruit qui cogne quand ça gigote un peu sur la route, je pensais que c’était la fixation haute du siège passager, mais je crois avoir trouvé que c'est ce tuyau qui vient taper la garniture plastique.
Pouvez vous me confirmer que ce tuyau devrait être bien solidaire avec la garniture ?
Cruiser'ment Vôtre
xaco95
xaco95
MessageSujet: Re: fixation tuyau diesel ......................................   Sam 28 Avr - 23:51
Si tu parle de la garniture plastique dans le passage de roue coté orifice de remplissage de carburant, elle n'est pas solidaire de la tubulure de remplissage, vérifie le serrage :
- de ton orifice de remplissage de carburant (3 vis),
- des serflex sur la durite caoutchouc qui va vers le réservoir,
- de ton tuyau de mise à l'air libre, il est fixé sur le tube rigide avec des espèces de crochets et sur la durite avec des rislans.
- de ta garniture,elle est fixée avec 3 rivets plastiques et 3 vis métal.
Mich79
Mich79
MessageSujet: Re: fixation tuyau diesel ......................................   Dim 29 Avr - 7:51
Salut Xaco95,
Comme je n'avais pas eu de réponse, en attendant voici ce que j'avais fait :
j'ai mis un serflex plastique pour maintenir l'ensemble.
je vais donc maintenant vérifier ce que tu me dis.
J'ai toujours mon petit bruit (faut vraiment tendre l'oreille), je penses que c'est la fixation haute du siège arrière droit, j’essaierai de corriger ça en mettant une petite cale pour vérifier que c'est bien ça.
Merci pour ces infos
xaco95
xaco95
MessageSujet: Re: fixation tuyau diesel ......................................   Dim 29 Avr - 8:15
Je ne suis pas très présent sur le forum, je suis déjà admin sur un autre et j'ai pu te répondre car j'ai du démonter l'ensemble de la tubulure pour vidanger le carburant hier (erreur de carburant) No, mais maintenant tout vas bien.
Mich79
Mich79
MessageSujet: Re: fixation tuyau diesel ......................................   Dim 29 Avr - 8:20
oui je viens de voir ta mésaventure,
tu as dû avoir de sacrées sueurs froides !!!
Content que tu ai pu repartir ...!!
» fixation tuyau hydraulique 421
» Fixation d'un porte-bidon sur un siège carbone
» Appui-tête Nazca et système de fixation "tube"
» fixation éclairage pour sacoche fixée sur tube de selle
» Fixation poutre sur mur porteur
