 Câblage batterie PT Cruiser CRD.............................
MANTAO
MessageSujet: Câblage batterie PT Cruiser CRD.............................   Sam 21 Avr - 15:36
Désolé de poser cette question "à 2 balles" ...mais comment câbler un PT Cruiser CRD (avec la batterie sous le siège passager),alors que sous le capot moteur,il n'y a qu'une seule "cosse" rouge (+) ...C'est la tôle qui sert de masse ou...? scratch
Mich79
Masculin Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: Câblage batterie PT Cruiser CRD.............................   Dim 22 Avr - 1:10
Salut MANTAO,
oui c'est bien ça, la cosse rouge dans le boitier a l'avant sous le capot, et ensuite tu te trouves une bonne masse (genre écrou) quelque part
MANTAO
MessageSujet: Re: Câblage batterie PT Cruiser CRD.............................   Lun 23 Avr - 13:45
Merci!!! Wink
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Câblage batterie PT Cruiser CRD.............................   Mar 24 Avr - 1:48
En cas de grosse panne batterie, il vaut mieux prendre la Masse(-) sur le moteur, c'est plus efficace et si les câbles sont de faible section ils chaufferont moins. J'ai rencontré le problème par temps de gel en ayant oublié de couper l'éclairage toute une nuit.
Mich79
MessageSujet: Re: Câblage batterie PT Cruiser CRD.............................   Mar 24 Avr - 6:46
J'en profite pour poser une question que je me pose depuis longtemps,
existe t'il un moyen de connaitre la 'meilleure' masse sous le capot ? (quand on ne peut pas atteindre la borne - de la batterie), il se peut que cette question soit LA question à "2 balles" Razz
MessageSujet: Re: Câblage batterie PT Cruiser CRD.............................   Mar 24 Avr - 10:48
N'importe quelle partie châssis autour du moteur avec vis ou alors direct sur le moteur peu importe du moment que le contact est complet
» E-Go Cruiser par Yuneec : 6.3 kg - 20km/h - 30km
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
