 Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???
dragon64
MessageSujet: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Mer 25 Avr - 20:10
Salut a tous,
je commence par prèciser,inscrit sur le Forum depuis quelques années,je n'y ai jamais participé et pourtant je le consulte très régulièrement.
Non pas parce cela m'interresse pas mais plutot par paresse et surtout parce qu'il y a déja pas mal de sujets en doublon et que je ne pense pas que ma contribution puisse aider.
En fait,nous avons tous mes memes problème avec nos PT et les solutions sont pratiquement toutes sur le forum.
Donc je résume,j'ai toujours mon PT 2.2l Limited CRD de 2004 et je me trouve confronté a un probleme sur lequel je cale Question .
Dernièrement mon bloc compteur m'a lache,donc j'en ai achété un d'occas(de 2003,ca va nickel) et tant que j'y étais car pour le changer c'est un gros chantier,j'en ai profité pour revoir mon comodo des AB car l'ancien proprio avait sauté le fusible et les ampoules de ceux ci.
Donc celui ci refait,compteur remonté et tout remis en place cela fonctionne.
Mais le soucis que j'ai,quand j'allume mes codes ou mes phares,le témoin du TAB ne s'allume pas(code et phare oui).
Par contre ce n'est pas la petite ampoule du TAB qui a laché car quand je fais un Appel De Phare,il fonctionne bien.
Alors,si quelqu'un sait d'ou cela peut venir ou aurait une hypothèse entre le TAB et le comodo,je suis preneur.
Idem,si vous avez le shema électrique de ce sacrè comodo en ce qui concerne le connecteur(a savoir quelle borne correspond a quoi).
Tout ca pour ce foutu controle technique que je passe début Mai(Pas moi mais le PT,moi c'est direct a la casse:lol: ).
Voila,j'espère que vous pourrez m'aider,c'est très rare quand je demande de l'aide mais la...
En vous remerciant tous d'avance.
Bonne route a tous,en PT ou en HD et soyez prudent.
Dragon64 bounce cheers
Petite rectification.
N'ayant pas roulé de nuit depuis le changement de mon compteur,je n'avais donc pas vu que le TAB ne s'éclairait pas non plus codes allumés,constatation faite ce matin cette nuit.
Donc pour résumé:
-neiman neuf
-verrou de colonne/ entraineur neuf
-TAB changé pour un occas de 2003 testé(normalement)
-comodo revu,rien a signaler.
Il reste quoi ??? le contacteur d'allumage ??? scratch scratch scratch
Ces symptomes peuvent ils etre causé juste par le contacteur en sachant que je l'ai ouvert lors des autres changement et que je n'ai rien constaté d'anormal dessus.
Si ca vous dit quelque chose...
Merci a vous. afro afro afro
Nombre de messages : 1885
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Sam 26 Mai - 1:19
Track et abs faut regarder l'état de tes capteurs ainsi que de tes couronnes
Régulateur voir l'enrouleur sous volant si pas en défaut
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Dim 27 Mai - 20:19
Derniere limite je testerai en enlevant les lampes témoins  correspondantes sur le Tab.
Pour les codes erreur, j"ai un ELM 327 et un ICAR3 Vgate qui me donnent les mèmes erreurs que quand je fais la manip avec la cle de contact.
Le P059 est confirmé mais pas le P1685.
Je ne me fie pas trop a ca car quand j'ai eu mon problème ou il était impossible de monter a plus de 3000tr,le code était celui de la vanne EGR.
Une fois démontée,je constate qu'elle était nickel mais que j'ais une fente de 10 cm sur ma durite de turbo,35 euros en prenant la durite chez Mercedes et une très grosse journée de taf.
Pour la clé,a la rigueur je veux bien croire que c'est parce que j'ai changé le neiman.
Pour le Régul,il fonctionne très bien mais je vais regarder  quand mème ce que me dit ptnoir.
Ces deux codes n'apparaisent pas sans faire la manip avec la clé donc pour le controle pas de soucis,c'est Trackoff et ABS qui posent problème.
Et pour vous dire,bricoleur,je l'étais,moins maintenant a cause de blèmes de santé mais j'ai le permis de puis 1984 et aucun e mes véhicules n'a mis les roues dans un garage,c'est ma vision des choses.
Par contre ptnoir,c'est quoi" l'enrouleur sous volant si pas en défaut",je n'ai pas fait connaissance avec celui la encore,si tu peu m'en dire plus la dessus... bounce cheers
Et pour les problème code /phare,c'est resolu,ca fonctionne et le blème venait bien de la pièce que j'ai mis en photo,mais je pensais que le bout était cassé et il en est rien,il manquait une petite pièce la ou j'ai fait le trait vert.
Si un collectionneur de commodo en a une en stock je suis preneur car le commodo que j'ai acheté hier n"avait aucun defaut.
En vous remerciant encore.
Bonne journee avous.
Marc
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Lun 28 Mai - 8:55
Pas bon modèle là c'est pour Jeep mais même principe
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Jeu 31 Mai - 21:31
Re Les Amis.
Dernière news de mon Pt,donc il ne me reste que Evil or Very Mad les témoins ABS et Track d'allumés.
J'ai demonté me freins avant et arrière comme sur l'ecelent tuto du forum,j'ai fait un gros nettoyage de l'ensemble,des 4 capteur Abs et des couronnes crantées.
J'ai enlevé la batterie et mis en contact les deux cables pour reinitialiser le caiculateur et ce toute la nuit.
Hier après midi je remonte le tout,témoins toujours la.
Comme vu,j'ai été tester la bète sur route et la j'en suis a 70 borne et les témoins sont encore la.
Dois je patienter encore un peu ou me dire que ce n'est pas cela la cause du problème.
Dites moi ce que vous en pensez et si je dois déja attaquer direct les tests des capteurs au multimetre/Ohmmetre.
Par contre ,pas facile de trouver la ref exacte pour les résistances.
J'ai trouvé ca,pouvez vous me confirmer etre les bonnes.
"Axial plomb film carbone Résistances, Lot de 100 pièces.
Résistance Tolérance : +/-5%.
Puissance nominale : 1/4 W.
Max. Tension de fonctionnement : 250 V.
Max. Tension de surcharge : 500 V
Température de fonctionnement : -55 à + 125 °C
Conforme à la directive RoHS."
Je vous remerci davance et j'espère bientot arrété de vous ennuyer avec mes soucis.
Je compte sur vous encore une fois,mais depuis minuit,je suis un "Délinquant de la route pirat  ",je devais passer mon controle avant 31/05... lol!
Nombre de messages : 2475
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Jeu 31 Mai - 22:51
Si ça s'allume directement, c'est le module ABS qui est hs...
Tu as quoi comme codes erreurs ?
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 6:58
Salut alucard-16,
les codes erreur sont le P059 et le P1685.
Rien qui concerne l'ABS,c'est bizarre comme truc.
Pourquoi tu me dis le module?
Tu as déja eu ce problème ou c'est par élimination ?
Je reprécise que je n'ai pas encore testé les capteur vu que je n'ai pas de résistance sous la main.
et que les voyant se sont allumé après avoir refait mes freins(disques et plaquettes).
Et surtout que tout fonctionne  correctement sur mon Pt...
Je desespère...
Micha79
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 7:40
Et surtout que tout fonctionne  correctement sur mon Pt => tu as fais un gros freinage ? juste pour voir si l'abs fonctionne ? la route est humide c'est nickel pour tester. enfin fait très attention quand même !!
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 8:19
Mich79,
pas testé le gros freinage,et pour une fois en Bretagne...les routes sont seches Laughing c'est rare mais ca arrive.
je vais tester et je te dirai,et quand je dis que tout fonctionne sur mon Pt,c'est par rapport aux code erreur qu'il m'affiche,régulateur et mauvaise clé.
Personne pour me dire si les résistances dont j'ai mis les caractéristiques sont okay pour tester mes capteurs ?
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 8:29
désolé, je ne serai pas assez calé pour les résistances, cependant attention aux capteurs car par exemple j'avais un doute sur un capteur de point mort haut pour le volant bi-masse et en fouillant sur internet, il n'etait pas recomandé du tout de mesurer avec un ohmmetre , le simple fait de mettre le ohmetre aux bornes pouvait le griller ... peut etre que ça ne concerne pas tes capteurs
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 8:31
alors ce que je dis dans le post précédent c sur un capteur à Effet Hall ,
je n'ai aucune idée du type de capteur pour l'abs
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 9:48
Vu ce post la je n'ai pas grand chose a perdre.
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t4590-voyants-abs-et-antipatinage
Lu et relu mais maintenant faut que je sois sur que les résistances sont les bonnes avant de las commander Question pirat
Merci quand meme pour tes réponses,c'est sympa.
Bon week end a toi... cheers
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 10:33
je te balance un peu des trucs en vrac que je trouve dans la doc (sait-on jamais) :
"Après la réparation d’une panne de signal de capteur ou de moteur de pompe, l’ABM doit détecter les 4 roues à 25 km/h (15 mph) avant d’éteindre les témoins ABS et TCS."
"Le bloc d’instruments allume le témoin ABS s’il perd la communication avec l’ABM."
L’ABM envoie 12 volts pour alimenter un circuit intégré (IC) au capteur. L’IC fournit un signal
constant de 7 mAà l’ABM. La relation entre la dent de la roulette et l’aimant permanent du capteur
signale à l’IC du capteur de mettre en ou hors fonction un second signal de 7 mA."
Ils parlent bien d'aimant donc je pense à un capteur effet hall avec le systeme de dents, il faut un oscillo pour voir dans ce cas les réactions des capteurs.
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 10:35
encore dans la doc "A cause de ses circuits internes, le fonctionnement correct du capteur de vitesse de roue ne peut être déterminé par un contrôle de continuité ou de résistance dans le capteur."
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 10:37
Est ce que tu l'as cette doc ? car elle est très intéressante et c'est en "bon" français
2005-FR-PT-Chassis dans les 1eres pages.
Masculin Nombre de messages : 2475
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 13:56
Avec shunter un capteur abs avec une résistance ne sert à rien...
Le signal est à impulsions carré, ça fait 1-0-1-0 etc... suivant la vitesse des roues car le capteur voit les dentures de la roue crantée ABS.
Lorsqu'une roue est bloqué,
Tu as 3 roues qui font :  1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
La roue qui bloque fait : 1-1-0-0-0-0-1-1-1-1-0
Si un capteur ne marche plus ou est débranché, le calculateur le voit et remonte une erreur.
Si tu mets une résistance, ça va rien faire, car pas d'impulsion.
Le module ABS est piloté via le calculateur, et son pilotage se fait par le bus de com (qui passe par le compteur), c'est du multiplexage.
Si le module ne marche plus, ça remonte une erreur (car plus vu dans le bus de com) directement au démarrage.
Le module ABS, s'appelle aussi pompe ABS ou bloc ABS.
P059 ? Les codes ont 4 chiffres, il manque quelque chose.
Vu que tu as une erreur de skim en plus, je dirais bien que le nouveau compteur fout le bazar.
Ton ancien compteur avait quoi comme souci ?
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Ven 1 Juin - 21:14
Mon ancien compteur était parti en Freestyle,il a commencé par se couper par  moment en roulant(coupure de tous les instruments,vitesse,compte tour,jauge carburant,éclairage(tab),en extérieur tout fonctionnait correctement mais rien sur les Tab.
J'ai trouvé un compteur de 2003 qui avait été testé et après montage j'ai mon commdo qui a fait des siennes également mais qui est réparé maintenant.
Donc au niveau du compteur,ca fonctionne.
Il ne reste plus que ces "p....ns' de voyants qui ne veulent pas s'éteindre.
Et ceux ci se sont allumé après avoir refait mes freins et tout ca pour faire ce satané controle...
J'ai changé également le neiman,le bloc volant et le contateur,l'ensemble en neuf.
Le code erreur c'est le p0579,désolé,je l'avais bien mis lors de mes précédents posts et après j'ai zappé le "7".
Ce qui est quand meme assez bizarre,c'est que ces 2 codes je les retrouve via le Pt(manip de la clé) et sont calculateur et également via un ELM 327 et un ICAR3 Vgate ainsi qu'avec un OBDII&Can acheté chez Pt Compagny(150 Livres)il y a 6 ou 7 ans.
Alors pourquoi ces 2 voyant allumés et aucune info les concernant sur les outils de diagnostique ? scratch scratch scratch
Pour les résistances,c'est juste pour pouvoir les tester comme expliqué dans le tuto de Pas59
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t5041-par-pas59-comment-test-capteurs-abs-de-pt#83251
qui est très bien fait,je n'ai pas l'intention de bidouillé ou de shinter quoique ce soit mai sans les résistances prévues pour éffectué le test,je suis coincé... Crying or Very sad
Mich79
J'ai la doc dont tu parles depuis pas mal de temps heureusement car je ne mets jamais les pieds dans un garage et encore moins dans une concession.
Je ne suis pas mécano de métier mais je fais tout ce que je peux moi mème et ca a été comme ca depuis que que je suis monté sur mon premier engin a moteur thermique,si je n'ai pas la solution et bin je la cherche,c'est le cas en ce moment.
Maintenant,c'est sur qu'avec l'électronique et la façon de concevoir les véhicules cela devient de plus en plus compliqué malgrés que le Pt est relativement simple par rapport a d'autres voitures.
Mais bon,je ne désespère pas de régler ce problème.
Bon week end a tous et merci.
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Sam 2 Juin - 1:11
Si tu as un logiciel obd assez performant, regarde directement ce que voit les calculateurs (signaux des roues).
Tu mets la voiture sur chandelles, et fait tourner les roues, avec un mode graphique (ou oscilloscope), il est possible de voir le signal commuter.
Pas besoin de résistance, dans ce cas.
Vu que tu as le témoin abs et track, le problème ne viendrait pas de l'avant ?
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Sam 2 Juin - 2:21
Salut
Les lecteurs genre elm ne sont pas assez performants pour l'ABS ou les airbags. Le tutoriel dont tu parles (et qui n'est pas de moi) explique comment tester les capteurs avec un oscilloscope ou un voltmètre (mais en faisant tourner la roue doucement).
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Sam 2 Juin - 19:09
Ca j'avais bien compris pour les Elm,pas très fortiches les "trucs" vu le prix c'est normal mais je n'ai aucun interet a en prendre un a 300 balles si je n'ai pas la compétence pour le faire fonctionner correctement.
Mais le fait que les 2 témoins Abs + Track sont allumés,il ne devrait pas quand meme les détecter ?
Et as tu une réponse au sujet des résistances que je compte commander pour faire le test stp ?
Sont elles bonnes pour tester les capteurs?
 __"Axial plomb film carbone Résistances, Lot de 100 pièces.
Conforme à la directive RoHS."__
Tu as eu la réponse a ta question,mes logs ne permettent pas ces fonctions,c'est vraiment réduits au niveau fonctionnel.
Merci a vous deux.
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Lun 4 Juin - 11:21
apparemment la résistance pour les essais est de 120 ohms, le reste est secondaire dans cas.
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Mer 13 Juin - 6:45
Oh purée,désolé pas059 je n'avais pas vu ton message.
Déja,j'ai pas eu trop le temps de continuer sur mon Pt et aussi parce que j sui un peu "blasé".
Mais j'ai quand mème testé les capteurs avant.
Et j' ai vraiment besoin d'un avis car ca ne coorespond pas vraiment a ce que j'ai vu sur le tuto mentionné dans un de mes posts précedents.
Je vous mets les résultats obtenus.
Roue av droite   : 0.835v
                      : 1.632v
Roue av gauche : 1.452v
                      : 1.452v
Le tout en tournant la roue a la main,roue gauche aucune réaction.
J'ai essayé en enlevant le capteur dans mon garrage et rien de plus.
D'après le tuto,je dois avoir cela
"""""Pour les valeurs mesurées aux bornes de la résistance, en fonction d'un capteur opérationnel ou non :
Capteur bon avec présence pièce métallique = 0V
Capteur bon sans présence pièce métallique = 5V
Capteur HS avec présence pièce métallique = 0,8V voir 0V
Capteur HS sans présence pièce métallique = 0,8V voir 0V
Il s'agit de mesures dites" statiques" réalisé avec un courant continu
Dans la réalité les signaux sont dynamiques ( courant alternatif provoqué par la roue qui tourne )
Voilà, plus de secret sur l'ABS et ses capteurs grace à disponibilité et toutes les infos de notre Pas 59 ainsi quePT Pierre et PT cruisman pour la synthese de tout cà .""""""
Donc,j'en suis ou la ?
A part dans la merdouille,je vois pas trop.
Quand j'aurai remis les roues avant et réccupéré mes chandelles,je pourrai faire l'arrière cheers.
Mais pour le moment mon Pt est toujours sur cale Crying or Very sad
Merci a vous.
Amicalement.
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Jeu 14 Juin - 1:03
avec un capteur bon, la tension doit varier du simple au double puisque le principe est de faire changer le courant consommé par le capteur du simple au double (de mémoire de 7 à 14 mA). Comme U = R * I, si ta résistance valait ~120Ω, on doit obtenir une tension de ~0,84V et ~1,68V.
Donc je dirais que ton capteur Av D est bon, et ton capteur Av G est HS.
Bonne journée
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Jeu 14 Juin - 2:53
Merci pas059,
je vais de ce pas commander capteur "gauche".
Plus qu'a attendre que ca arrive pour remonter et essayer tout ca.
J'avais besoin une bonne confirmation du diagnostique car la j'etais franchement a "l'Ouest".
Merci encore a toi,je vous tiens au courant.
dragon64
dragon64
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Jeu 21 Juin - 20:48
Bonjour a tous,
desole de ne pas avoir donné de news depuis mais j'ai reçu mon capteur mercredi midi,donc fait avant.
Du coup,a peine arrivé que je le remet en place,je l'ai teste pour etre tranquille,le Pt descend de ses chandelles(il était heureux bounce .
Je teste l'arrière,qui est beaucoup moins chiant a faire,les 2 capteur nickel.
Je remonte la batterie et je demarre,,,mince les témoins toujours allumé.
Petit doute et puis je me dis que je vais aller tester,et la,au bout de 200m plus de témoin cheers cheers cheers.
Donc,je pense que mon post et ma demande d'aide na plus lieu d'etre.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé a la discusion tous les conseils et les aides qui m'ont sorti d'un mauvais pas.
Vous avez tous été cools et sympas.
Encore merci a vous ,bonne continuation et surtout longue route avec vos Pt.
Amicalement.
dragon64(Marc)
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme Tableau de bord ou comodo PT 2.2L Limited 2004 ???   Jeu 21 Juin - 23:50
Heureux de l'apprendre cheers
Bonne route
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
