 Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde
jacky
MessageSujet: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Lun 30 Avr - 6:52
J'ai récupéré vendredi mon pt cruiser suite à son problème de compresseur de clim détruit (entraînant destruction de la poulie, et de la courroie d'accessoire), et suis donc plus léger d'une belle petite somme. Depuis 20 ans, c'est la première fois que je dépense autant pour une réparation sur une voiture, j'avais auparavant toujours tout fait moi-même, je commence donc à sérieusement me poser des questions concernant cette voiture...
Et samedi matin, il faisait chaud et ai  eu du mal à redémarrer après mon premier trajet (je n'ai pas encore monté le "détendeur de système à rampe commune", et ai donc toujours du mal à démarrer lorsque le moteur est chaud). Et après 5 tentatives, le démarreur s'est mis à ne plus tourner qu'une demi-seconde puis faire un bruit électrique, ce qu'il n'arrête pas de faire depuis. Je pense donc qu'il est mort (aimant cassé j'imagine), et ma question est de savoir s'il y a un tuto ou une procédure (je n'ai rien trouvé) pour démonter le démarreur, étant donné que je ne le vois même pas...
merci d'avance
panhardiste
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Lun 30 Avr - 13:24
est tu sur que c'est le dèmareur et pas la batterie
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Mar 1 Mai - 4:41
J’ai aussi eu ce doute, et ai donc pas sécurité rechargé la batterie, ce qui n’a rien changé du tout
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Mer 2 Mai - 3:03
Mince, a priori personne n'a pris le risque de démonter lui-même son démarreur...Comme quoi ils nous font peur nos pt cruiser  Smile
Mis à part l'accessibilité limitée, je ne pense pas que ce soit extrêmement plus compliqué que sur une autre voiture, cela m'embêterait donc de le ramener au garage pour çà, je vais donc m'y mettre ce we
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Mer 2 Mai - 3:59
Et après plusieurs tests, je pense que c'est le solenoide qui ne fait plus sortir la tête du démarreur, car lorsque je tourne la clef le moteur tourne 1 seconde, puis j'entends toujours le bruit du démarreur, mais dans le vide, et le moteur ne tourne plus...
Peut-être la bobine du solénoide, ou l'alim de ce dernier, je vais vérifier demain, avant de tout démonter
Masculin Nombre de messages : 1140
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Mer 2 Mai - 9:47
Il va te falloir des mains de sage femme tellement la place est comptée.
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Jeu 3 Mai - 3:16
Je m'attends bien à ce que ça ne soit pas simple sans même avoir regardé, mais juste en regard du peu de réponses reçues...
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Jeu 3 Mai - 3:56
Après recherches, je pense comprendre ce qui se passe, la fonction d'un solénoide de démarreur se décompose en deux phases : se déplacer afin de sortir la tête du démarreur jusqu'au contact avec le volant moteur (ce qui déclenche également la rotation du démarreur), puis maintenir cette position tant que l'on n'a pas relâché la clef de contact. Pour sortir la tête du démarreur le solénoide utilise le bobinage d'appel (alimenté en courant positif par le neiman, et en courant négatif par les inducteurs du démarreur) puis le bobinage de maintien (également alimenté en courant positif par le neiman, et en courant négatif par la masse du corps du démarreur) pour maintenir la tête du démarreur sortie.
Dans mon cas, la première phase se passe bien puisque le démarreur lance une fraction de seconde le moteur, mais il revient ensuite aussi vite à sa place initiale, ce qui signifie que le maintien en position sortie ne fonctionne pas, donc que la masse du démarreur ne semble plus assez bonne (si c'était le plus du neiman alors la tête ne sortirait même pas)
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Jeu 3 Mai - 9:50
Il se démonte facilement mais le plus simple pour l'avoir est de tomber la face avant : calandre et les radiateurs ensuite tu as accès direct
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Jeu 3 Mai - 12:41
Aie...je viens de faire remplacer le compresseur de clim, et de la faire recharger, et si je démonte le radiateur de clim je vais tout vider, j’espere qu’on peut y arriver sans démonter la face avant !
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Jeu 3 Mai - 12:52
Dans ce cas il faut que tu arrives à te faire de la place en laissant les tuyaux branchés mais plus compliqué et long.
Et surtout essayes de l'avoir par dessous si tu démontes pas tout
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Jeu 3 Mai - 13:06
Pour infos quelques photos prisent sur mon donneur pour bien repérer l'emplacement
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Jeu 3 Mai - 14:44
C’est vrai que ça parait bien encombré ! Merci pour ces photos, je vais tenter ce week-end et vous tiendrai informé
Mich79
Masculin Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Ven 4 Mai - 3:56
Hello Jacky,
Sur le phase 2 je pourrai te confirmer que l'on peux démonter le démarreur en passant sous la voiture,
sur le phase 1 .... mais je pense qu'a ce niveau il n'y a pas trop de différence donc tente par en dessous avant de démonter ta clim...
de mémoire il y'a juste un des 3 ou 4 boulons qui est vraiment difficile à atteindre mais on y arrive.
Allez on y croit... tiens nous au jus , bon courage.
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Ven 4 Mai - 5:45
Ce qui me laisse de l'espoir, parce qu'il n'y a que peu de chances que ceci ait changé entre phase 1 et phase 2
Merci, je ferai donc ça samedi..je suis de toutes façons obligé de m'y coller parce que ça fait presque 3 semaines que mon pt cruiser ne roule plus, et je vais avoir besoin de faire quelques grands trajets, ce qui est moyen en moto, et moyen avec mon autre voiture qui approche les 18litres/100km d'essence  Smile
merci encore, je vous tiens informés
Mich79
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Ven 4 Mai - 8:11
18litres/100km ?!
ça sent l'amérique ! une photo svp  cyclops
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Ven 4 Mai - 8:39
Non, non, pas l'amérique, un simple mercedes ML320 ! Ceci étant, il doit avoisinner les 2tonnes2, donc avec une transmission intégrale permanente et environ 225cv, cela ne m'a jamais surpris ni choqué outre mesure...
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Ven 4 Mai - 10:22
Et la grosse différence avec le PT Cruiser, c'est que j'ai fait pas loin de 120 000km avec en un peu plus de 15 ans, et n'ai absolument jamais rencontré le moindre problème ni le moindre dysfonctionnement...
Masculin Nombre de messages : 2387
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Ven 4 Mai - 13:13
Vu la conso, tu tourne à l'E85 ?
Mon daily tourne à 20l au gaz, mais 2 cylindres et 1400cc de plus Wink (100cv de plus à 6400tr/min...).
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Dim 6 Mai - 4:05
Oui, je tourne soit au gpl, soit au super éthanol, lorsque l’un ou l’autre est dispo, mais le ralenti au gpl n’est pas agréable (pas hyper stable) en ce moment, et il n’apprecie pas plus de 50% de super éthanol lorsqu’il ne fait pas 20 degrés mini !!
Bon, sinon ça y est, j’ai changé mon démarreur, et ça démarre !! Il n’y avait effectivement pas besoin de sortir les radiateurs, seulement le ventilateur de radiateur...et ensuite tenter d’accéder aux deux boulons maintenant le démarreur. Mais quel galère, et quelle difficulté pour accéder à une pièce qui est normalement relativement accessible !!!!
En tout cas merci à tous
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Dim 6 Mai - 4:09
Et il motorise quoi, ton v8 de 4,6 litres ?
Mich79
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Dim 6 Mai - 23:22
Content que tu puisses REprofiter de ton PT Jacky.
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Lun 7 Mai - 1:48
Merci, j'espère que cette fois-ci je serai tranquille pour un moment !
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Lun 7 Mai - 13:53
Regarde ma signature :
Fan de 4x4US : Cadillac SRX V8 325cv
http://4x4us.net/petites-questions-sur-le-srx-phase-1-t2563-50.html#p33852
GPL aussi.
Pour le démarreur, sûr que c'est pas accessible...
jacky
MessageSujet: Re: Problème de démarreur qui ne tourne qu'une demi seconde   Mar 8 Mai - 4:04
D’accord, oui, belle voiture !!!! Je suis sur la version mobile, et ne vois donc pas les signatures, mais ai été sur un pc et effectivement, c’est une belle voiture...
Le fait de conduire ce v8 doit te changer du crd, qui a plus un bruit roturier, et des montées en régimes un peu poussives. J’ai également une lancia thema 8.32, équipée du v8 Ferrari, et bien lorsque je la prends puis que je reprends le pt cruiser j’ai l’impression de conduire un engin agricole moi 😁
» le démarreur c'est mis à tourner dans le vide
» Problème de démarreur qui reste cllé au démarrage
» Problèmes de démarreur sur xmax kité
» Problème de démarreur.
» ( Résolu ) Problème de démarreur sur XB12X, fil brulé ?!
