 Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp
Yann Pst
MessageSujet: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 10:07
Bonjour à tous
En ouvrant ma porte j’ai trouver cette cosse et je ne sait pas du tout où elle va ni à quoi elle sert elle se trouve sur le même faisceau que le clignotant d’aile si qqn sait ....
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 10:30
Déjà c'est pas de la cosse d'origine.
Tu as testé les fils tu as du courant dessus ?
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 10:39
merci beaucoup pour la reponse a bon pas d'origine ?? je vais tester sa apres voir si il y a du jus dessus
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 11:34
petit retour il y a effectivement du jus dessus
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 11:40
Quelque chose qui ne fonctionne pas correctement sur le pt ? Peut-être un câblage refait pour réparation
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 11:54
le ventilo qui ne se declenche pas ... mais forcement cette prise est branchée
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 11:59
Pour le ventilo regarde tes relais de commandes, pour test tu peux prendre celui du klaxon. Déjà vu en montage "dépannage" le ventilo branché en direct pour qu'il tourne en permanence. Peut-être une piste pour ce cablage
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:07
deja tester avec le relais klaxon et tjr rien...
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:09
sur les 2 vitesses ?
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:16
ouaip aucune reaction.. jai aussi change le thermostat et rien non plus
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:17
t'as essayer de branche le ventilo en direct juste pour voir si le moteur fonctionne correctement ?
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:24
non j'ai peur de flinguer qqch on sy prend comment ??
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:25
tu as un plus et un moins qui arrive dessus tu tires un câble de chaque directement sur la batterie en "volant" pour test
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:30
en volant ?
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:31
Oui juste des câbles que tu mets pour test pas comme si tu les monter définitivement dans le Pt
Yann Pst
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Ven 4 Mai - 12:38
je vais tenter de brancher cette prise c'est peut etre lier
Masculin Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: Cosse fantôme crd 2002 je sais pas quoi faire helppppp   Sam 5 Mai - 9:49
vu l'emplacement du connecteur, à part les éléments de la portière, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre (fermeture centralisée, glace électrique, rétroviseur chauffant et à commande électrique)
» je ne sais plus quoi faire pour travailler ma jument
» Je sais pas quoi faire maintenant...aidez moi!
» aidez moi svp, je ne sais plus quoi faire
» Help me!!! je sais plus quoi faire avec les pieds de mon loulou
» Embarquements à répétition: je ne sais plus quoi faire, mais je ne veux pas mourir...
