 Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio
BALAVOINE
Féminin Nombre de messages : 6
MessageSujet: Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio    Mer 9 Mai - 14:53
Bonjour à tous ,
Je viens d’acheter un PT cruiser Chrysler de 2001.
Je voudrais bien changer l’autoradio qu’il y a dessus mais malheureusement aucun fils ne correspond à quelque chose ... ( fils provenant de la voiture )
Voici les couleurs des différents fils :
Rouge/blanc.                     Vert/violet
Rose                                 Bleu / marron
Noir/jaune.                        Jaune/marron
Orange                              Bleu/ noir
Marron/bleu.                      Violet
Violet/jaune
Rouge/bleu
Noir
Voici les couleurs des fils de connexions ( ceux d’en face ) :
Jaune                                Bleu
Rouge                                Vert
Orange                              Violet
Noir/Blanc                          Blanc
Gris                                    Vert/noir
Violet/ noir
Comment les brancher ensemble ?
Aidez-moi !
Merci d’avance 😊
MessageSujet: Re: Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio    Mer 9 Mai - 15:39
Il existe des connecteurs adaptateurs qui te permettront de tout relier correctement. Fouille sur ebay, tu devrais trouver.
MessageSujet: Re: Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio    Jeu 10 Mai - 6:13
Des connecteurs adaptateur, c'est le top.
BALAVOINE
MessageSujet: Re: Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio    Jeu 10 Mai - 9:17
Merci de l’avoir répondu !
J’ai déjà acheté les connecteurs adaptateurs , mais je pense qu’il y a un problème dans le câblage de l’alimentation provenant de la voiture .
J’ai beau essayer de relier les bonnes couleurs ensembles l’autoradio ne fonctionne toujours pas ..
j’arrive pas à voir d’ou viens le problème..
MessageSujet: Re: Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio    Jeu 10 Mai - 11:08
Essaye de tirer une masse direct sur ton poste
BALAVOINE
MessageSujet: Re: Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio    Jeu 10 Mai - 12:45
Comment tire-t-on une masse direct du poste ?
J’ai un fil noir et jaune/violet provenant de la voiture que j’ arrive pas à connecter avec les adaptateurs.
Sachant que sur l’adaptateur il y a déjà un fil noir pour la masse .
Si vous voulez je peux mettre des photos pour mieux comprendre .
MessageSujet: Re: Branchement des fils de connections pour nouvel autoradio    Jeu 10 Mai - 13:13
As tu bien les 2 connecteurs d'origine sur le PT ?
Le noir doit etre la masse,
Normalement il n'y a pas de jaune/violet sur le faisceau radio, es tu sûr de ces couleurs,
Oui, envoi des photos, ça pourra peut être nous aider à comprendre !
» Questionnaire pour nouvel appareil électronique
» Peut on pêcher la truite avec du fil pour le brochet ?
» Aller, une petite devinette pour la nouvelle année!!!!!
» quelle fils choisir
» Quel tablier pour nouvel XMAX 2014 ABS ?
