 ---------Affichage sur le tableau de bord "no fuse" --------
BALAVOINE
Féminin Nombre de messages : 6
MessageSujet: ---------Affichage sur le tableau de bord "no fuse" --------   Ven 11 Mai - 9:14
Bonjour à tous ,
J'ai vraiment besoin de votre aide !
J'ai un PT Cruiser de 2001 , le tableau de bord affiche "no fuse" ( pas de fusible) . Je n'ai plus de centralisation des portes , quand je mets la clé dans le démarreur le tableau de bord s'allume mais elle ne démarre pas ...
J'ai changé tout les fusibles dans l'habitacle de la voiture et au niveau du moteur mais je n'ai pas changé les fusibles carrés de couleurs vert, rose et bleu .
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: ---------Affichage sur le tableau de bord "no fuse" --------   Dim 13 Mai - 12:54
As tu vérifié et ou changé le fusible compartiment moteur protégé dans un "module" plastique
