 Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne
pitivore25
pitivore25
MessageSujet: Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne   Dim 13 Mai - 9:55
Suite à un voyant moteur, et mon mécano ayant passant ma pt à la valoche, le diagnostic a été confirmé d'un problème de fonctionnement de la vanne EGR. Je décide donc de la déposer pour le grand nettoyage au décap four...
J'ai une phase 1 de 2005, la vanne est pas super évidente à enlever surtout avec les vis torx située en bas. Bon bref, je parviens à ôter toutes les vis. Mais à peine avais-je décollé la vanne que tout mon liquide de refroidissement s'est mis à pisser par l'emplacement de la vanne.
Je crois que le refroidissement EGR utilise le LDR moteur, mais que fait-il "dans la vanne"?
Quelqu'un aurait-il une idée? Shocked
MessageSujet: Re: Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne   Dim 13 Mai - 10:17
T'aurais pas confondu vanne EGR et thermostat ????????
pitivore25
pitivore25
MessageSujet: Re: Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne   Dim 13 Mai - 13:23
Citation :
Première image : le thermostat.
Seconde image : la vanne EGR, c'est bien ça que j'ai démonté, peut pas se tromper.
Mais... il y a bien une dérivation du LDR qui est connecté à la vanne par une grosse durite maintenue par un collier. Le bocal y est passé, plus qu'à faire le plein.
pitivore25
pitivore25
MessageSujet: Re: Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne   Dim 13 Mai - 13:42
J'y vois plus clair avec cette photo.
En fait le LDR arrive par l'entrée située à gauche, c'est sur ce tube que la durite de LDR est connectée.
Il circule dans la vanne pour refroidir les gaz, puis ressort quelque part par les sorties de droite.
Les plus petits trous à gauche correspondent au vis de fixation de la vanne, seuls éléments visibles quand on démonte. Evidemment quand on décolle la vanne...ça pisse.
pitivore25
pitivore25
MessageSujet: Re: Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne   Dim 13 Mai - 15:03
Moralité, en tous cas pour les phases 1, la dépose de la vanne EGR impose une purge du circuit de refroidissement... Sad
CHICO
CHICO
MessageSujet: Re: Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne   Dim 13 Mai - 16:23
Perso, sur mon phase I, même symptôme, même problème !
Solutionné en montant le shunt électronique de la vanne EGR !
Merci le forum !! cheers
Moins cher et beaucoup plus facile ... Smile Smile
MessageSujet: Re: Demontage de la vanne EGR le liquide se barre par la vanne   Dim 13 Mai - 23:13
Merci pour ces précisions.
Dans mon cas, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait changé, donc je me suis pas posé la question de comment on fait.
Bon route
» magnesie liquide
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Vidéo demontage d une Gearbox V2
» liquide après crottin
» fuite de liquide de frein
