Nombre de messages : 245 Age : 41 Localisation : SAND im Elsass (67) Date d'inscription : 10/08/2017
Sujet: Flexible de direction assistée sur mesure................... Dim 20 Mai - 14:41
Comme ma réparation du flexible de DA n'a pas tenu,j'ai pris exemple sur le tuto d'Olive591 et j'ai décidé de me rendre chez un spécialiste de l'hydraulique (Hansaflex à Entzeim 67) pour faire fabriquer un flexible sur mesure beaucoup plus "costaud" que celui d'origine.L’étanchéité se fait maintenant sur la surface de la pompe et de la crémaillère et non plus au fond du filetage. 1,50M de tuyau HP,2 raccords,2 coudes et ...80€ ...et mon problème de fuite est résolu!
Quelques photos...
Côté pompe
Comme ce flexible n'a pas la même forme que celui d'origine,je l'ai fait passer par un autre chemin...
Nombre de messages : 35 Age : 63 Localisation : Carnoux en Provence (13) Date d'inscription : 04/07/2018
Sujet: Re: Flexible de direction assistée sur mesure................... Dim 7 Oct - 7:55
Bonjour, merci pour tes belles photos !
Je vais passer sous la voiture pour voir mais j'ai le même problème...
Une question, pourquoi n'as tu pas employé les même raccords que Olive591 ? -Es-tu satisfait de ton choix au final ? Dois-ton prévoir du téflon sur les filetages ?
-as-tu la liste de tes raccords à prévoir d'acheter... -Combien de temps as-tu mis une fois le matériel réuni ?
