 Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!
Bagaillet
Masculin Nombre de messages : 320
MessageSujet: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Ven 25 Mai - 9:11
Hello!
Ma clim sort de l'air à 2 degrés dans l'habitacle et tout le dispositif (bouteille et tuyaux) est complètement givré.
Quelqu' un a déjà eu le problème? quelle solution ?
Merci de vos témoignages
Masculin Nombre de messages : 1853
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Ven 25 Mai - 10:30
tuyau et bouteille givré j'ai toujours eu, le froid aussi mais pas à 2 °
Bagaillet
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Sam 26 Mai - 5:43
Hello Pt noir!
Ma clim "crache" beaucoup trop froid et de ce fait (compresseur sollicité à fond) je suis en surconsommation.
Quand je dis bouteille et tuyaux givrés, je parle d'une couche de givre de plusieurs mm au bout de 5 mn d'utilisation de la clim. Je pense que ma "bouteille déshydratante" est colmatée ou remplie d'eau et bloque le circuit empêchant même une lubrification correcte du compresseur.
J'ai vu des photos sur le forum de circuit givré (regarde le dixième ou onzième poste" climatisation de la mort" dans cette section mécanique) mais personne ne parle de la solution.
Si quelqu'un pouvait me donner un tuyau, sans jeu de mot......
Bagaillet
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Mer 30 Mai - 1:11
Hello!
Personne n'a une explication à me fournir? Ou un témoignage d'une panne identique? Cela m'arrangerait car les nécanos font du sur place.
La clim c'est compliqué pour eux.
Bagaillet
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Sam 9 Juin - 3:19
Hello !
Personne n'a eu le problème de clim trop froide ? Pour me dire ce qu'il a fait pour remédier au problème.
Feefee33380
Féminin Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Mer 20 Juin - 10:51
Bonsoir j ai remarqué que si je mets la position du bouton ventilation de l habitacle et non celle de l extérieur ainsi que la sortie d air aux pieds plus celles qui sont au milieu et non que vers le pare-brise cela ne givre pas et aussi pas trop de puissance au niveau du réglage à voir pour vous
pollux26
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Jeu 21 Juin - 9:05
moi la mienne je crois qu il ne sort pas bien plus de 2degre de memoire
je suis mecanicien  su tu a ton filtre desidratant bouché ca peux faire ce fenoméne  tu a refais faire une recharge de clim dernierement ???
je v comprolé sur la mienne il est possible parceque le filtre est prés du detendeur donc c possible que ca vien que de ca mais si ca te fair du froid c bon
pollux26
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Jeu 21 Juin - 9:37
je vien de relir mes cour   mais dis moi si tu a refais une recharge de clim ou changer quelque chose dessu ta clim ( esque la clim est reter ouverte un bon moment )
Bagaillet
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Jeu 21 Juin - 10:38
Hello !
Oui j'ai fait une recharge de gaz il y a deux ou trois ans et je me sers de la clim assez souvent même en hiver (sur le phase deux le désembuage actionne automatiquement la clim).
Ma clim fonctionnait de façon satisfaisante mais l'hiver dernier j'avais remarqué que le désembuage était beaucoup moins efficace.
Il y a un mois ma clim s'est mise à "cracher " du froid avec parfois de la "vapeur" blanche et froide qui sortait des bouches d'aération.
La dernière fois que j'ai utilisé la clim avant ce problème, j'avais fait 700 km clim en fonctionnement
Ma bouteille déshydratante et les tuyaux qui y sont raccordés sont entièrement givrés en quelques minutes.
Je n'ai changé que l'évaporateur sur ma clim en 2011 et rien fait d'autre à part les recharges de gaz.
Tu penses que ce givrage est dû à une bouteille saturée d'eau ?
Masculin Nombre de messages : 2356
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Jeu 21 Juin - 22:33
Le givrage viens du l'humidité ambiante. Pour moi c'est normal, signe que la clim fonctionne bien.
il y a 3 jours, sur mon phase 1, c'était pareil. Je regarderais mon cad (tuyau visible aussi))
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Jeu 21 Juin - 22:51
Si elle crache trop froid, je regarderais du côté sonde intérieur (t°c habitacle).
Bagaillet
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Jeu 21 Juin - 22:59
Hello Alucard!
Sonde habitacle qui se trouve où ?
Masculin Nombre de messages : 1050
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Ven 22 Juin - 0:58
ben, il n'y en a pas sur une clim manuelle, non? scratch
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Ven 22 Juin - 12:53
Ah elle est manuelle ? Si à la commande chaud/froid, la température ne bouge pas, il y a un volet de mélange, commandé pneumatiquement (via la dépression).
Bagaillet
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Sam 28 Juil - 4:39
Hello !
Je pense que mon problème est résolu......
A voir à mon retour de vacances
MessageSujet: Re: Clim trop froide et bouteille déshydratante givrée !!!!!!!!!   Dim 29 Juil - 9:03
Ah ?
» Nuit froide mais pas trop agitée
» Trop froid !? Comment faire ?
» comportement de la carpe en eau froide...
» canette ou bouteille bien fraiche sous le soleil:possible???
» Probleme bouillette
