 "clong" à la décélération ou au passage des rapports
ptseb
MessageSujet: "clong" à la décélération ou au passage des rapports   Sam 26 Mai - 11:58
Bonjour à tous
Je m'explique:
2,2 crd 2004, environ 215000 km, je dis environ car je n ai plus de tableau de bord depuis qqu mois aléatoirement...
Bref aujourd'hui, en voulant repartir d un parking et étant obligé de mettre une vitesse n ayant pas trop confiance dans le frein à main, je relache prématurément l embrayage en ayant oublié que j' avais enclenché la 1ere. La voiture cale...
Un gros bruit sourd se fait entendre dans la boîte (ou autre ?)
J'accélère en première pour sortir de ce parking et en relâchant les gaz je constate que le bruit se fait entendre mais surtout ressentir au niveau de la transmission !? Comme un double "clong", à la décélération donc...
Idem au passage des 2 premiers rapports, des que j enfonce la pédale pour passer le rapport au dessus, le même bruit se fait entendre. Mais 1 seul "clong" que l on ressent fortement dans l habitacle.
Les vitesses passent correctement, pas de bruit en roulant...et si je décompose un peu plus mes mouvement n' arrive presque à éviter ce bruit.
En revanche en 1 ère, si après avoir accéléré je me laisse aller en roue libre, au moment où je relache la pédale d embrayage, un bruit de frottement, bref pas tres catholique se fait entendre egalement...
Comme si qqu chose s était cassé depuis cette mauvaise manip.
En gros dès que le moteur est en charge, avec un peu de couple, qqu chose ne supporte plus  ...
Alors? Boite, embrayage, cardan.  Sad
Et dire que jusque là c était tranquille hormis qqu broutilles...
Mes connaissances en mécanique auto sont limitées, je suis plus connaisseur en 2 roues   Laughing
Autre hypothèse après une nuit de sommeil...et un essai ce matin, un (ou plusieurs) support moteur HS pourrait il engendrer un décalage de la cinematique de transmission ? Celui en haut à gauche ne me semble pas en super forme et je sais qu à la dernière visite au garage il m'avait dit que celui du bas sera à faire d ici qqu temps...
Masculin Nombre de messages : 2387
MessageSujet: Re: "clong" à la décélération ou au passage des rapports   Dim 27 Mai - 7:33
Un silent bloc ? Ça y ressemble.
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: "clong" à la décélération ou au passage des rapports   Dim 27 Mai - 13:59
Supports moteur à vérifier, , , ,
major54
MessageSujet: Re: "clong" à la décélération ou au passage des rapports   Lun 28 Mai - 9:50
oui pareil les supports moteur à voir
ptseb
MessageSujet: Re: "clong" à la décélération ou au passage des rapports   Dim 24 Juin - 8:35
Bon voilà les nouvelles, c est bien le support moteur inférieur droit qui etait en cause.
La vis a cassé net dans le moteur, du coup le support du haut a trinqué, et les bruits venaient du fait que tout ça n était pas en ligne..
Merci pour vos réponses, réparation faite, maintenant il faut que je change mon bloc compteur... Laughing
» fédération mexicaine de gym: prenons en de la graine!
» 65 eme anniversaire de la libération
» La récupération
» Ration Pouliche de 3 ans 1/2 en plein débourrage
» Importation, coopération et groupement d'achat
