 problème moteur qui chauffe LDR bulle dans le vase
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: problème moteur qui chauffe LDR bulle dans le vase   Sam 2 Juin - 4:12
PT 2l essence 2001 : Petit soucis du soir en rentrant at home : le témoin de température d'eau qui s'allume, effectivement la jauge de température est au maxi, juste avant le rouge. Je finis tranquillement les quelques centaines de mètres qui restent pour arriver à la maison. J'ouvre prudemment le capot, ça bulle et a débordé du vase d’expansion. Rien d'anormal à l'avant du coté radiateur.
Calorstat bloqué fermé ?
J'y ai regardé vite fait ce matin. Le niveau dans le radiateur est bon, pas de trace d'huile. J'ai rempli le vase d’expansion, à l'eau claire, j'en ai mis environ 3 litres, et aucune trace d'huile. Ça me rassure un peu. Demain ou lundi, je le laisse tourner pour qu'il se mette en température pour vérifier si les durites radiateur chauffent et durcissent ( ou pas ). Selon le résultat je vire le calorstat pour voir si ça se régularise ( ou pas )
 Qu'en pensez vous ? ?
Masculin Nombre de messages : 2387
MessageSujet: Re: problème moteur qui chauffe LDR bulle dans le vase   Sam 2 Juin - 7:34
Ça ou le bouchon du vase HS.
MessageSujet: Re: problème moteur qui chauffe LDR bulle dans le vase   Sam 2 Juin - 16:25
a proprement parler, il n'y a pas vraiment de bouchon sur le vase. C'est seulement un petit truc en plastoc jaune qui ferme le trou.
MessageSujet: Re: problème moteur qui chauffe LDR bulle dans le vase   Ven 8 Juin - 10:39
Petit Up et pas de bonnes nouvelles. J'ai changé le calorstat refait le niveau de LDR. Devant le garage à l’arrêt la montée en température semblait normale, le ventilo déclenche au milieu, je me suis dis toutva bien. Cet aprem, je descends faire le plein à environ 6km, à l'aller jauge température au milieu, ventilo déclenche en attendant à la station service, normal. Au retour, la jauge décolle et monte jusqu'au 3 eme cran voir même un peu au dessus. Je m'arrete, ouvre le capot, et laisse refroidir avant de rentrer à la maison. Donc ce n'était pas le calorstat ! Le ventilo déclenche, la pompe à eau est neuve ( 2000 km ), , , , , La mauvaise piste du joint de culasse se précise 😠
» problème moteur minn kota
» peche dans la vase
» Moteur PSA 2.0L HDI dans un 404 ? Gestion électronique, comment faire ?
» Problème P90
» Pignon fixe sur arbre moteur 12mm
