 problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20
major54
MessageSujet: problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20   Dim 17 Juin - 11:05
bonsoir,=à tous j'ai eu un problème d'embrayage donc la galère comme tout le monde pour démonter la boite ,merci l'accès , bonjour les délais pour avoir les pièces ,le remontage pas toujours évident ,j'ai changé l'embrayage,son mécanisme ,la butée et le cylindre émetteur ,et le soucis c'est que je n'arrive pas à purger l'embrayage. il y a du liquide dans le bocal séparè, et il arrive jusqu'au raccord avant la butée, donc l'émetteur va bien aussi , quand je dévisse la vis de purge on entend bien que ça pousse mais rien la pédale reste toujours molle . merci de vos conseils
Sad
panhardiste
MessageSujet: Re: problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20   Dim 17 Juin - 13:29
bonsoir si il y a une vis de purge c'est merveilleux il faut purger a l' envers  envoyer du liquide avec une seringue avec un petit tuyau de caoutchouc par le purgeur
Mich79
Masculin Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20   Dim 17 Juin - 23:54
Salut major54,
effectivement il y'a 2 modèles, si tu as bien la vis de purge c'est comme panhardiste te dis,
ensuite j'avais eu le conseil d'un ancien mécano de chez chrysler, qui laissait tout une nuit la pédale embrayage appuyée avec une cale coincée avec le volant, il semblerait que ça fait remonter l'air dans le bocal (faut pensez à ouvrir le bocal),
bye
major54
MessageSujet: Re: problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20   Ven 22 Juin - 23:40
merci  du conseil j'ai essayer aussi la pédale appuyée toute la nuit sans résultats ,comme j'avais du temps cette semaine j'ai re-démonter le filtre à air et son support ainsi que la boite à fusible pour mieux voir et je me suis aperçu que lors du remontage je n'avais pas bien passer la durite du bocal au cylindre émetteur elle était pliée car un peu top longue ,j'ai raccourcis et là ça va mieux je termine ce matin et ça devrait aller merci bon week-end
Mich79
MessageSujet: Re: problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20   Sam 23 Juin - 0:56
Salut Major54,
car un peu top longue ,j'ai raccourcis et là ça va mieux => normalement si tu as la bonne version de durite elle devrait être exactement faite pour ta voiture,
tu peux m'en dire un peu plus quand tu dis 'j'ai raccourci' , comme ce sont des embouts certis je me demande comment tu as fait
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20   Dim 24 Juin - 4:51
@Mich79 a écrit:
Salut major54,
bye
En principe, comme pour les motos & scooter, c'est la bonne manière de purger "les freins" ainsi que ton embrayage, si le purgeur du bas est fermé....
major54
MessageSujet: Re: problémes de purge d'embrayage sur mon pt cruiser CRD de 20   Lun 25 Juin - 11:02
bonsoir ,j'ai raccourcis la durite qui va du cylindre émetteur au bocal de liquide  Twisted Evil
» Panne commande embrayage sur mon 421
» probléme boite ou embrayage?
» Purge embrayage hydraulique
» EMBRAYAGE
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
