 Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale
Dfine
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 10:07
Bonjour à tous ☺ j’ai fait l’acquisition enfin de mon premier PT CRUISER - 2001 2.0 141 LIMITED BVA 113000 kms il y a un mois. J’en revais depuis bien longtemps 😄 Tout allait bien jusqu’à la semaine dernière jusqua ce que mon reve devienne deja un peu gris 😔. Le voyant moteur orange s’est mis à s’allumer et la voiture s’est mise à caler lorsque je me suis mis à l’arrêt à un feu. C’est arrivé 2 fois hier et aujourd’hui.Je ressort de chez speedy qui l’a passé à la valise et il en ressort que le problème vient du capteur position arbre à cames... il me dit qu’il va avoir du mal à trouver la pièce et ne sait pas me dire si c’est grave ou non ? Quelqu’un pourrait me dire si je dois arrêter de rouler avec mon pt et si c’est une réparation qui coûte cher ? Et surtout si c’est c’est réparable... je vous remercie de vos réponses par avance les experts. Je n’y connais absolument rien
MessageSujet: Re: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 11:33
si c'est bien ça ta panne, ce capteur se trouve par exemple ici.
Bon week-end
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 12:25
Bonjour Dfine et bienvenue à toi cheers ....mais n'oublie pas de passer par la case présentation Smile
pour ta panne ,as-tu des problèmes de démarrage ou de manque de puissance ?
Ou cela n'arrive que lorsque tu es à l’arrêt .ne tiens pas uniquement le ralenti ?
Dfine
MessageSujet: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 12:41
Coucou, merci pour ton accueil 😃 désolé oui j’ai fait un peu vite tellement j’ai été en panique! Je suis Patrice je vis dans le val d’Oise et je suis un fou de pt cruiser depuis que mon œil s’est posé dessus il y a bien des années 😃 pour te répondre non je n’ai pas de problème de démarrage ou de manque de puissance, juste elle a calé 2 fois lorsque je me suis mis à l’arrêt au feu... plus rien... elle a redémarré de suite et tout repart comme ci de rien n’était et le voyant moteur orange reste allumé et l’auto radio j’ai remarqué qu’il me demand un code a présent (que je n’ai pas biensur 😔. C’est grave docteur ??
Dfine
MessageSujet: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 12:42
Pas059 merci 😊
MessageSujet: Re: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 12:54
Euh tu es ou dans le val d'oise car sinon un capteur pmh j'ai ça qui traine
Dfine
MessageSujet: Re: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 13:05
Salut ptnoir, c’est super gentil de ta part 😃 Je suis à goussainville mais je serais incapable de faire la réparation moi-même, ne faut-il pas démonter des tas de choses pour accéder à ce fameux capteur ??
MessageSujet: Re: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 13:21
Aucune idée je l'avais récupéré démonté, il faudrait que je mette la main dessus mais goussainville ça te fera trop loin, je suis carrément à l'opposé
Dfine
MessageSujet: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 13:29
Je te remercie en tout cas c’est carrément gentil de ta part 🙌🏼 surtout si quelqu’un sait s’il va falloir une grosse intervention pour changer ce capteur
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Ven 22 Juin - 15:16
Avant de changer le capteur regarde le faisceau qui va vers ce capteur , c'est peut-être un défaut de masse (si ton autoradio s'est coupé ...) mais c'est bizarre quand même Crying or Very sad
pour récupérer le code de ton autoradio :
https://autoradio-code.net/recuperer-code-radio-chrysler-pt-cruiser.php
Dfine
MessageSujet: Re: Pt cruiser probleme voyant moteur voiture qui cale   Mer 27 Juin - 3:26
Merci beaucoup pour ta réponse, elle va au garage cet après midi pour le changement du capteur ça va me couter 150€ environ et pour l’autoradio, je l’ai démonté et le code est écrit au stylo à côté du numéro de série ☺ encore merci
» probleme servo tower pro mg995
» Insonorisation moteur 411
» [GHOST]Probleme Burgman UH 125 qui cale
» probleme demarrage quad puis il cale
