 Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c
Gemmo
MessageSujet: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Dim 24 Juin - 4:36
je dois remplacer le collecteur d'admission de mon Pt Cruiser 2.2 crd 121
Je voudrais savoir où trouver une pièce pas trop chère et s'il est difficile de le remplacer ... pour un bricoleur occasionnel
Un petit tuto serait le bienvenu  Smile
Merci bcp
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Dim 24 Juin - 4:54
La pièce doit se trouver aisément (?), 2 amis ayant des Mercos 2.2 CRD ont du faire changer cette pièce qui doit être identique ?
Gemmo
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Dim 24 Juin - 12:32
en fait, le mécano m'a dit que le bloc moteur est mercedes mais que l'appareillage autour peut être très différent. J'ai cherché sur plussiuers casse autour de chez moi en vain
ptseb
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Dim 24 Juin - 15:41
Quelle est la raison ?
Encore un défaut ?
Gemmo
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Lun 25 Juin - 10:12
Après avoir remplacé un tuyau de turbo (enfin, je pense) qui fuyait, le mécano s'est aperçu que le bruit s'est déplacé du côté du collecteur et a vu qu'il était légèrement fendu
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Lun 25 Juin - 12:41
Difficile à trouver... Le mien était mal en point à cause des volets. J'ai réparé avec de la colle à parebrise : pas encore pu tester à cause d'autres problèmes mais je pense que ça devrait être une possibilité pour réparer le tien si tu trouves pas ton bonheur. Et profite en pour supprimer les volets Wink
Gemmo
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Lun 2 Juil - 3:05
Non, en fait, le mécano m'a dit qu'il fuyait à la base ou à la moulure de 2 pièces, je n'ai pas trop bien compris
En fait, déjà que j'ai des problèmes avec le PT, je vais peut être pas en chercher d'autres en supprimant les volets  Smile Smile
Bon, visiblement, personne n'aurait de tuto ou pourrait me renseigner sur le démontage et remontage alors .. Crying or Very sad Crying or Very sad
Bon après-midi à tous
Masculin Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Lun 2 Juil - 10:07
Gemmo
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Mar 3 Juil - 5:48
Merci bcp
J'avais déjà trouvé cette doc.
J'en cherchais une plus détaillée. Tant pis
Merci encore, bonne journée
buelldozer
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Ven 6 Juil - 7:56
Effectivement c'est une pièce spécifique Chrysler, j'ai fait changer le miens l'an passé a 235 000 km, 300 € monté neuf, et c'est reparti pour 235 000 km.
Gemmo
MessageSujet: Re: Remplacement collecteur d'admission Pt Cruiser 2.2 crd 121 c   Mer 18 Juil - 13:49
300 euros tout compris !!
Pour cette somme j'ai soit la pièce soit la main d'oeuvre !!
Pourrais-tu stp m'indiquer où tu as acheté cette pièce !! ? merci beaucoup
» Moyeu d'hélice, kit admission et échappements
» REFOULEMENT PAR LE JOINT D'admission
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
