 TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2
Masculin Nombre de messages : 208
MessageSujet: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Dim 24 Juin - 10:37
Hello.
Voilà le tuto pour supprimer la vanne EGR sur les CRD phase 2 de 150 CV ...
Masculin Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 25 Juin - 13:47
Mouais, alors c'est une solution, trop radical à mon sens... Mais bon au cas où hein...
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 25 Juin - 17:03
Je ne vois pas en quoi c’est radical.
J’ai pas pulvérisé la vanne à la masse pourtant.
Le retour en arrière ce fait en 5 minutes ...
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 25 Juin - 19:09
C'est propre comme montage.
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 25 Juin - 22:17
Oui, c’est pour ça que j’ai préféré prendre le boîtier à 50 balles plutôt que de réaliser le montage moi même.
Ça aurait été moins cher, mais plus long à mettre en œuvre.
Masculin Nombre de messages : 1079
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 27 Juin - 0:46
et voilà, maintenant les PhII aussi ont le droit de respirer de l'air propre Smile .
Effectivement, on trouve tout sur ebay, c'est comme à la samaritaine. Il y en a même qui vendent le montage pour PhI, minimum 40€, la médaille de l'escroc venant à mon avis à:
https://www.ebay.fr/itm/EGR-valve-emulator-BOX-Mercedes-C-E-S-ML-220-CDI-270CDI-320CDI-300TD/262844553641?hash=item3d32c199a9:g:DxwAAOSw1LRaz14K
98£ pour 2 résistances, une diode, mais aussi une magnifique étiquette avec son code QR !!!
Le montage de tintin à l'air propre et fournit avec un connecteur (pratique). Pour ceux qui veulent faire le montage eux-même, il y a celui-ci, sur lequel le schéma est indiqué; c'est guère plus compliqué que pour le PhI finalement.
bonne journée
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 27 Juin - 7:28
Ok mais quitte a faire de la bidouille, même propre, autant tout faire sois même de À à Z.
Et là y en a même pas pour 10€, mais comme j’ai expliqué dans le tuto, j’ai préféré prendre ce boîtier qui est plus simple à monter. Dommage qu’il faille retoucher les 2 connecteurs.
Et franchement 50 balles c’est pas la mer à boire.
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 28 Juin - 0:46
je suis d'accord, tintin, la solution que tu as retenue est la plus intéressante parmi celles qu'on trouve sur ebay, notamment du fait de la présence d'un connecteur.
J'ai mis le 1er lien pour montrer que certains abusent vraiment, et le second lien car il montre le schéma du montage.
Bonne journée
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 28 Juin - 4:50
Ne pas oublier que le connecteur (la prise), ne se détails pas. J'en ai fait l'expérience pour le mien ! Commande min de 1000...
Mais avec des cosses voleuses et du scotch, ça fait le même taf, c'est moche par contre.
Ce n'est pas le même montage que le schéma. Il me semble que tu coupe le fil du MAF, non ?
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 28 Juin - 5:32
Oui, j’ai aussi noté ce détail.
Le signal du MAF doit passer au travers du boîtier pour être modifié.
Or sur ce schéma il n’y a qu’un câble de symboliser, alors qu’il en faut 2.
Ce qui me conforte encore fois dans mon choix.
On peut pas vraiment dire que c’est plug&play mais presque....
Ça a surtout l’avantage d’etre Beaucoup moins chère qu’une reprog et surtout réversible très facilement.
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Sam 30 Juin - 0:47
Salut Tintin,
Merci pour cette vidéo,
tu pourras nous dire si tu observes des différences (conso, puissance, conduite, adhérence, freinage à 80km/h...) ok je sors Basketball
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Sam 30 Juin - 4:06
En fin de vidéo.
Même si j’avoue ne pas trop aborder la partie freinage. Looool
Non sans déc, la vanne EGR c’est le mal, faut la virer.
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Sam 30 Juin - 4:37
La vanne egr, en tout cas la finalité de la chose n'est pas déconnant.
Juste que pour les fiouls, c'est impossible que ce soit pérenne...
Pour rappel, le principe est de diminuer les rejets d'oxyde d'azote, en diminuant la température de combustion (fluide réinjecté chaud et sans oxygène), mais ça créé des particules... Si les gaz injectés sont refroidis, il y a moins de particules émises.
Fonctionnant, sous certaines conditions, "normalement" baisse les consommations Razz...
En version essence, ça fait des années que ça existe, et ça fonctionne très bien.
En version diesel, ça fait de la suie "naturellement", qui bloque la vanne, qui fait que ça fait de la calamine, qui bloque la vanne, qui fait des particules/suies/calamine, qui bloque tout....Evil or Very Mad
Passer un temps, le gouvernement voulait que lors du contrôle technique, une mesure des taux de CO, CO2, NOx, HC, O2... en 2022, les shunt EGR, vont posé soucis !!!
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Sam 30 Juin - 13:33
hello tintin ,
super tuto ! Smile et système "réversible" si besoin ... comme cite MICH79 tiens nous au courant des bienfaits constatés
MANTAO
MANTAO
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Dim 1 Juil - 13:42
Sympa ton topic Tintin! Quel est le lien pour passer commande?
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Dim 1 Juil - 17:49
Il est dans la description de la video ... Smile
MANTAO
MANTAO
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 2 Juil - 5:28
Ok,d'accord...y a pas marqué Chrysler 2.2 crd...mais ce n'est pas grave... Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 2 Juil - 11:05
Non, j'ai fait le béta testeur ...
Ça fonctionne nickel...
Au pire pour te rassurer prends quand même les mesures sur le débitmètre ...
MANTAO
MANTAO
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 2 Juil - 15:45
J'ai vérifié et j'ai les mêmes refs que toi sur mon EGR...et les mêmes 4 fils au débit mètre! bounce
Donc ça peut le faire...  Wink
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 2 Juil - 21:17
Et ben fonce.
MANTAO
MANTAO
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 3 Juil - 0:47
Twisted Evil
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 3 Juil - 7:24
Pense aussi à vérifier que ta vanne est bien fermé.
Tu vois bien la mienne elle ne fermait plus.
Ma femme a gagné presque 1l au cent à cause de cette saloperie qui ne se fermait plus.
MANTAO
MANTAO
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 3 Juil - 7:36
La mienne bouge parfaitement...elle ne grippe pas!
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 3 Juil - 7:50
Ah ben en plus je viens de voir qu’on est voisin.
Je suis à côté de Selestat.
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 3 Juil - 7:53
Si tu es ok, j’aiemrais Bien qu’on se rencontre un jour.
Ça fait un moment que je cherche quelqu’un qui a une phase 2, car j’aimerais vérifier 2 ou 3 bricoles que je trouve bizarre sur le mien.
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Tuto soudure ?
» nouveau tuto pour photofiltrestudio
» Tuto ?
» [img]Tuto[/img]
FPTCC FORUM :: PT GARAGE :: VIDEOS MECANIQUES-
