 TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2
Masculin Nombre de messages : 208
MessageSujet: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Dim 24 Juin - 10:37
Hello.
Voilà le tuto pour supprimer la vanne EGR sur les CRD phase 2 de 150 CV ...
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 2 Aoû - 4:49
Sur le lien que tu montre, les câbles sont effectivement inversé.
Perso, je brancherais comme c’est indiqué sur le boîtier, et pas le mode d’emploi.
Micha79
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 2 Aoû - 5:19
Salut Tintin,
Je te confirme que j'ai fait comme sur indiqué sur l'etiquette du boitier et donc comme dans ton tuto,
et tout à l'air de bien fonctionner, je n'ai pas encore fait beaucoup de kilometres depuis.
je pense que la doc n'est pas a jour, et correspond à un autre systeme où l'egr dialogue directe avec l'ecu et non avec le débit métre... un truc du genre et du coup l'input ne vient pas du debitmetre...euh c'est uniquement ce que je pense car je n'ai pas d'indice... une sorte de 6eme sens... par rapport au sens du vent Shocked
thks
blckbckl
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 14 Aoû - 6:19
Bonjour à toutes et à tous
Tuto très bien fait, merci Tintin Smile Smile Smile
Je passe commande ce week end
Bonne journée
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 14 Aoû - 6:44
Un PT retour , g donc roulé jusqu'à pont-scorff pour le rassemblement, puis retour env. 800 km et ma conso 6.4l , pas de code defaut et ma vanne reste propre au retour. Que du ++++
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Ven 31 Aoû - 6:09
hello
boitier reçu mais pas encore monté
bon sur le mien j'ai pas d 'étiquette, mais je vais suivre les instruction de Tintin à la letrre...
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Ven 31 Aoû - 6:16
Good !!! 👍
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 17 Sep - 0:43
Bon ben pour moi expérience négative
j'ai scrupuleusement suivi le tuto de Tintin et pour moi ben ça fonctionne pas
voyant moteur allumé au bout de 30 secondes et plus de patate, maxi 100km/h
j'ai remis à l'origine et voyant moteur toujours allumé, la patate je sais pas encore...
Sur mon boitier pas d'étiquette, quels seraient les risques d'après vous d'inverser les fils bleu et vert (en fait faire l"inverse de Tintin) ?
Bonne journée
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 17 Sep - 1:20
Salut blckbckl,
pas d'etiquette ?!!
comme c'est bourré d'electronique dans le petit boitier (ce n'est pas simplement 1 transistor et 2 fils..),
mince mince... il aurait pas fallu le brancher... facile à dire après....
donc maintenant je penses qu'il te faut refaire fonctionner comme a l'origine déjà !
regarde quel code défaut cela t'affiche (avec le systeme de clé de contact indiqué sur ce forum) et tu nous le transmets,
ensuite il faudrait que tu trouves un obdII pour reinitialiser les codes défauts,
tu peux egalement vérifier en enlevant le petit cache noir a l'arriere de l'egr que quand tu mets le contact la souspape se repositionne bien.
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 17 Sep - 5:50
salut mich, et vous autres bien sûr...
Alors, n'ayant pas d'étiquette m'indiquant le fil bleu vers le débimètre et le vert vers le calculateur, j'ai essayé d'intervertir les fils bleu et vert tel que sur le mode d'emploi (pas fourni, mais téléchargé sur e;;y ou j'ai commandé, d'ailleurs sur le site lituanien, c'est le même gars) et là....
Ben pas de miracle... voyant moteur toujours allumé...
Remis à nouveau à l'origine, voyant encore allumé... Je suis tétu, je suis breton...et en plus j'aime bien comprendre.
J'ai suivi le conseil de mich pour lire le code défaut avec la clé, dont je rappelle la manip pour ceux que ça intéresse :
positionner la clé contact au premier cran puis la positionner en mode "contact" revenir au 2e cran, cela 3 fois de suite en moins de 5 secondes et en terminant sur la position contact, done s'affiche, les codes ont été lus.
Pour moi aucun code n'apparait, en revanche le voyant moteur s'est éteind, pour la patate je vous tiendrais au jus.
Je vais contacter le vendeur pour lui demander une confirmation des fils pour mon exemplaire sans étiquette, (ce doit être une autre version que celle de tintin ? )car maintenant que le voyant est éteint j'ose plus y toucher...
 Je vous tiendrais au jus
Bonne journée
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 17 Sep - 6:13
bon bah bonne news alors...
il semblerait qu'il y'ait eu 2 modeles (voir plus haut dans ce post), car la doc téléchargée sur le site (même vendeur même adresse de site) ne correspond pas avec le boitier que tintin, moi et Aiglon avons reçu. nous il fo suivre l'indication etiquette et non celui de la doc... vas comprendre... je te confirme en revanche que moi ça marche nickel et Aiglon l'a installé il y'a peu et pas de probleme non plus.
ensuite s'il y'a eu 2 modeles c'est peut etre que le 1er ne fonctionnait pas ...
essai de reprendre contact avec le vendeur
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 17 Sep - 12:42
Allez des nouvelles...
Bon j'ai pas pu attendre et j'ai pris le risque, fil vert vers le débimètre et bleu vers le calculateur, et là...
Ben ça fonctionne...
La vanne reste fermée et pas de voyant moteur, bon un petit essai de 20 bornes, montée en puissance à priori normale, reste à vérifier sur autoroute où je suis déjà monté à presque 180, mais ça c'est pas bien, faut pas le répéter.
Ce qu'il faut donc retenir pour les futurs acheteurs, si comme moi vous recevez un boitier sans étiquette et seulement dans ce cas là, alors connecter le fil vert vers le débimètre et le bleu vers le calculateur (en fait c'est le mode d'emploi en téléchargement) en suivant le très bon tuto de tintin.
Je vous ferais un petit retour d'expérience au fur et à mesure et vous invite à faire de même, histoire de voir ce que ça donne chez les uns et les autres...
Je vais de toute façon recontacter le vendeur pour avoir confirmation.
Messieurs, Dames...
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 17 Sep - 13:03
J'oubliais, à la différence de tintin, plutôt que souder les fils, j'ai préféré utiliser des dominos, un coup de cheterton et roulez jeunesse.
Perso ça m'est plus pratique en cas de démontage rapide si contrôle technique par exemple.
En effet la logique veut que du coup on pollue un peu plus, donc peut être retour à l'origine le temps du CT. D autant qu avec les nouveaux points de contrôle...
N'hésitez pas à nous tenir au jus si vous êtes concerné et que vous le passez bientôt...
Salutations...
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 17 Sep - 19:12
Ça passe avec le CT "2018", mon phase 1 est passé en juillet.
C'est avec le CT, en janvier 2022 que ça risque, car analyse de 5 gaz (CO, CO2, HC, NOx, O2).
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 19 Sep - 1:59
Tu aimes prendre des risques !! (un vrai fou de PT Laughing )... et content pour toi que ça fonctionne !
De mon coté j'ai carrément mis un interrupteur (un inverseur pour être plus précis car il me semble également important de pouvoir revenir en config d'usine sans "se salir")
Bonne route
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 19 Sep - 6:05
Astucieux Mich,
As tu des  photos de ton montage ?
Ca peut grandement m'intéresser, ainsi que d'autres bien sûr...
A plus
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 19 Sep - 6:10
J'avais fait ce petit schema, si ça peux vous aider !
c fait avec les crayons que j'avais sous la main, donc les couleurs.... rien a voir avec ceux du boitier...
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 20 Sep - 15:08
Salut.
Pour info, moi ça fonctionne impec comme au premier jour.
Je confirme que ça passe au CT sans souci. J’y suis pas passé, mais à ce jour ils ne savent pas vérifier si la vanne est condamné ou non.
Et pour les test de pollution, ils ne tiennent pas compte de la vanne puisque l’apoareil du contrôleur ne sait pas si la vanne est ouverte ou fermer au moment de la mesure.
Pour notre ami qui a eu une mésaventure avec le boîtier, je conseille grandement une autre méthode de connexion que les dominos. Ils finissent toujours par se desserrer ou le fil qui casse au niveau du sertissage.
Et la c’est défaut et mode dégradé.
Je conseille aussi d’investir dans un petit lecteur OBD à 50 balles.
Ça permet de lire et d’effacer les défauts.
Car la méthode de la clé, c’est du pipi de chat.
Et il faut savoir que même ton voyant est éteint, le code reste stocké dans le PCM jusqu’à effacement.
C’est rentabilisé au premier branchement.
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Ven 21 Sep - 10:56
Bonjour à tous ,
Comme là cité Mich79 ,j'ai suivi l'excellent Tuto de Tintin pour la suppression de la vanne Egr et comme Mich79 j'ai aussi monté un inverseur afin au cas où de passer rapidement d'un mode à l'autre (émulateur qui tombe en panne , durcissement du CT ...) .Tintin a raison faut mieux souder les fils que d'installer des dominos .Je joints des photos pour vous montrer le type d’inverseur que j'ai monté (c'est assez discret) . Le montage fonctionne super bien ,peut-être une infime consommation supérieure en ville et surtout à froid . Je reviendrai vous donner des nouvelles sur la conso après un certain retex ...
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Ven 21 Sep - 10:59
il me reste à remplacer le chatertone par de la gaine rétractable pour que cela soit plus propre et plus discret
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 26 Sep - 5:43
Bon pour l'instant tout est nickel.
J'ai l'impression que la jauge de carburant descend moins vite, mais bon effet "placebo" ? voire parano ? Qui n'a jamais été confronté à ça ? (avoir l'impression de... des bruits qui n'existent pas, des couinements, des claquement, des craquements, jeanne calment... bon c'est pourri...)
Donc conso je verrais au fur et à mesure.
Tintin, j'ai suivi ton conseil, lecteur obd commandé (chez pt company, je verrais ce que ça donne)
Aiglon, l'emplacement de ton interupteur est bien trouvé, c'est là que j'ai fixé mon boitier, mais je vais reflechir à cette idée d'inverter...
Sieurs,Dam'
dompe
MessageSujet: tuto suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2   Ven 5 Oct - 9:35
j'ais commandé un émulateur pour supprimer la vanne EGR chez
 http://ces24.com/egr-emulator/10-mercedes-egr-emulator.html
le 3/9/18, le 9/9/18 la commande en préparation et depuis pas de nouvelle.
Envoyé 3 mails  de relance toujours rien Sad.
Que faire Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Sam 6 Oct - 1:08
Salut Dompe,
OUCH !!... c'est ce que j'expliquai un peu plus haut dans ce post, ... perso je n'aurai jamais commandé depuis son site directement... trop peu d'info sur le proprio. Les sites comme ebay, et paiement paypal permettent que dans ce cas tu aurai une chance de te faire rembourser,  mais là ... ça semble mal barré...
fouille la toile pour voir s'il n'a pas également d'autres sites internet et éventuellement avoir plus d'infos pour le contacter...
dompe
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 11 Oct - 23:18
Bonjour Mich79
pour la commande, il ni a pas de problème, il y avait l'option payable a la livraison donc rien perdu.
J'ais trouvé sur le net TOPKEY en lituanie mais il fourni que des commerçants serrurier.
Alors je cherche toujours.
dompe
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Jeu 11 Oct - 23:31
Re,
quelqu'un a une adresse fiable pour acheter le boitier. Question
Dominique
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 31 Oct - 1:29
salut dompe,
j ai commandé le mien sur eb.y
tape : mercedes egr valve emulator, le vendeur s'appelle edriccorvill0, c'est le même vendeur que toi, ça vient de Lituanie.
L'avantage en passant par eb.y plutot que par son site, c'est que tu es plus tranquille en cas de litige.
J'ai du le recevoir sous huit jour je crois. Si tu reçois le boitier avec étiquette branche comme indiqué sur cette étiquette, sinon tu inverse bleu et vert, reprend le mode d emploi téléchargeable sur son site, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne...
Tiens nous au jus...
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 31 Oct - 2:14
j'en profite blckbckl pour te demander  un nouveau retour expérience, tu as pu te faire une idée ??
dompe
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 5 Nov - 2:13
Bonjour blckbckl
je viens de passer ma commande.
blckbckl
blckbckl
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 5 Nov - 13:19
salut
retour d'expérience très positif
avant suppression, sur un trajet pour de la livraison de journaux de 30 km ou je m'arrete sans cesse (moteur allumé) repart... 1ere, 2eme, 3 eme, jamais plus,je tournais à 11l, ouais les boules...
depuis suppression même trajet et utilisation je tombe à 8.5/9l, patate comme avant. Pas encore eu l occasion de tester sur autoroute...
pour l instant que du positif, aucun code défaut, et testé avec obd...
dompe
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 14 Nov - 9:01
boitier reçu et installer hier mais le voyant moteur de nouveau allumé.
Je viens de le passer a la valise et dysfonctionnement EGR. Sad
Le boitier n'a pas d'étiquette donc branché inversé de celui avec étiquette,je vais inverser et je verrai le résultat.
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 14 Nov - 9:11
tu l'a reçu !! super
tu l'a branché en direct ? ou avec l'inverseur ?
et finalement tu l'a acheté via quel site ?
dompe
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mer 14 Nov - 11:59
@blckbckl a écrit:
salut dompe,
branché en direct.
dompe
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Lun 19 Nov - 1:28
cela fait 5 jours que je roule avec le boitier installer, sur route départemental et autoroute plus de problème,pour la conso 7 litres de moyenne. Le turbo est neuf l'ancien consommé de l'huile.
Merci pour les astuces  cheers
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: TUTO Suppression de la vanne EGR sur les CRD phase 2    Mar 20 Nov - 13:17
Bonjour  les fous ,
petit retour d’expérience pour moi , fonctionne toujours aussi bien et actuellement conso à 6.8 l à 110 km/h la conso passe de 7.4 à parfois 8 l en ville  (surtout moteur froid) donc que du positif concernant ce boitier .Encore un grand merci à Tintin pour son TUTO et à Mich 79 pour l'idée de l'inverseur . cheers
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Tuto soudure ?
» nouveau tuto pour photofiltrestudio
» Tuto ?
» [img]Tuto[/img]
FPTCC FORUM :: PT GARAGE :: VIDEOS MECANIQUES-
