 PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance
WillFactory
MessageSujet: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 2:06
J’ai un souci avec mon PT Cruiser, et une erreur que je n’ai trouvé nul part sur le forum.
J’ai un code erreur P01A4, et d’apres Le livre de codes que j’ai trouvé ici (cadeau ! Si je peux aider !) :
[url=http://impco-asap.com/cms/home/asap-content/DTC/GM FAULT CODE LIST 4-2-2015.pdf]http://impco-asap.com/cms/home/asap-content/DTC/GM%20FAULT%20CODE%20LIST%204-2-2015.pdf[/url]
Ce serait un problème de : AFS FUEL PRESSURE SENSOR (FUEL RAIL) PERFORMANCE
The pressure and temperature sensor on the rail should be verified.
Une idée quelqu’un ?
Pour info, j’ai fait faire un nettoyage moteur à l’hydrogène pour voir si ça fait passer le problème.
J’ai aussi changé ma durite de turbo qui était fendue, mais le voyant moteur s’allume toujours...
D’avance Merci à tous !
WillFactory
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 2:08
À oui et à l’accélération, le vehicule fume beaucoup et blanc je crois !
WillFactory
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 2:41
Ça peut être un injecteur à votre avis ?
Voici les miens
WillFactory
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 5:42
J'ai ces codes là en plus de détectés :
P1130 mélange trop riche ?
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid 1
P1685 erreur clé non reconnue
P1652 Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit
P1511 Throttle Control System - Backup System Performance (tension excessive ou insuffisante de ligne 1 de detection de la batterie )
Quelqu'un peut me décoder ce que ça veut dire ?
Merci encore Smile
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 6:53
Soit un injecteur qui fuit, soit le capteur (ou son joint) en bout du rail qui déconne.
WillFactory
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 7:40
Merci !
Sur tes conseils, je démonte quoi et comment si tu as un tuto à me conseiller ?
WillFactory
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 8:24
J'ai fait un reset des codes erreurs ! Il ne me reste que le P01A4 de façon aléatoire, et le P0243 qui revient tout le temps.
Le P0243 à l'air d'être le code pour un problème d'électrovanne (du turbocompresseur) en panne.
Des idées ?
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 8:46
Inverse les 2 ElectroVannes de pilotage : EGR (entre aile conducteur et filtre à air) et turbo (à gauche du vase d'expansion).
Contrôle au ralentie si il y a du vide (effet de succion) qui "alimente" l'EV du turbo (attention pas celle de l'EGR sinon le moteur cale).
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 8:53
Il y a plusieurs cause possible :
- EGR bloqué ouverte, le calculateur voit que les gaz sont bizarre, pense à un défaut de turbo ou d'alimentation de gazole.
- clapets d'admission coincés, tourne sur "8 soupapes" donc le flux d'air n'est pas bon (problème turbo pour lui).
- fuite d'un injecteur, la pression dans la rampe commune n'est pas tenue.
- etc...
Le mieux c'est de faire un diagnostique chez un diagnosticien (pas une simple lecture de code que tout le monde sait faire).
WillFactory
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mar 24 Juil - 10:31
J’ai une valise pro, ça me donne même les caractéristiques du véhicule au moment de la panne Smile
L’erreur P01A4 c’est une panne de circuit du Capteur de pression A du reservoir de carburant alternatif.
Je vais essayer demain d’inverser les électrovannes Smile
Celle du côté conducteur près de l’aile avant fait un bruit bizarre à l’arret, un genre de souffle...
Merci pour tout !
WillFactory
MessageSujet: Re: PT Cruiser 2.2 CRD - erreur P01A4 et perte de puissance   Mer 25 Juil - 4:49
Voici les résultats donnés par la valise :
Ca parle à quelqu’un ? Merci en tout cas poir tout les conseils !
» Beach Cruiser !
» [Terratrike Cruiser] Mon Trike
» L'homme est-il un erreur sur cette planéte ?
