 Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001
Youyoupapyou
MessageSujet: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Ven 10 Aoû - 10:15
Bonjour a tous,
Voici mon problème qui est bloquant. Je n'arrive pas a démarrer mon PT. Lors de l'essai avec la clé, rien ne se passe. Après investigations, la bobine du relais du solenoïde n'est pas alimentée. J'arrive a démarrer en en alimentant directement le.solenoide. Le relais est bon (interverti avec celui du klaxon). Je n'arrive pas a voir pourquoi il n'y a pas de tension, lors de l'action de la clé, au niveau du relai. J'ai vérifié le boîtier de la pédale de frein. Des idées ?
Masculin Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Ven 10 Aoû - 11:41
a priori, si le relais est bon, il te reste comme possibilités:
- le fusible 1 (30A, sous le capot)
- le neiman,
- le calculateur
à essayer avec ta 2ème clé (mais déjà fait je suppose)
bon courage
Youyoupapyou
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Ven 10 Aoû - 16:24
Merci pour la réponse. J'arrive a lancer le solenoïde en retirant le relais puis en reliant les bornes de puissance. Donc a priori pas de pb de protection. Je n'ai juste pas de tension de commande du relai. C'est comme si un équipement considérait que le moteur etait déjà en marche et qu'il empêche l'actionnement du solenoïde.... J'ai exploré la piste du boîtier derrière la pédale de frein ( qui doit être enfoncée pour démarrer => BVA) sans succès. Je vais néanmoins tester avec la deuxième clé.
Gandalf
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Ven 10 Aoû - 20:21
+1 peut-être le neiman
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Ven 10 Aoû - 21:56
Oui neman, ça arrive souvent.
Aiglon1815
Masculin Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Sam 11 Aoû - 0:46
Gandalf et alucard ont raison, la piste du neiman semble la plus plausible....
Youyoupapyou
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Dim 12 Aoû - 7:09
J'ai testé la deuxième clé, sans résultats. Que puis-je vérifier au niveau du neiman ? du coté gauche du volant ?
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Lun 13 Aoû - 1:36
salut
le connecteur du neiman est normalement celui-ci:
d'après les schémas, c'est la patte 6 qui pilote le relai.
bonne journée
Youyoupapyou
MessageSujet: Re: Pb electrique, Démarrage, solenoïde PT essence BVA 2001   Ven 7 Sep - 1:43
Bonjour à tous, quelle est la différence entre les borne 2/6, 3/7, 4/8, je ne comprends pas la différence.
