 Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1
Eric gentile
MessageSujet: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 0:45
Boujour a tous ,je viens d acquérir un PT cruiser
Bien malade ,joint de culasse
Appres changement joint deculasse ,et distribution ,il apparais un code erreur 1390 distribution décalé
,la voiture marche tres bien pas de souci de fonctionnement ,quelqu'un pourrais m aidé a trouve la solution ,
Pour me présenté je suis mecanicien et je peut en aidé certains
Mich79
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 1:38
Salut Eric,
Bienvenue,
tu es tout près de chez moi !! cheers
tous les codes ici : http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t6378-liste-code-defaut-pt-cruiser
et plus précisément P1390 - signaux de manivelle Cam et ne correspondent pas - ne la courroie de distribution sauter une dent?
tu as bien fait attention en démontant la chaine de caler tout l'ensemble pour ne pas te désynchroniser ?
Eric gentile
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 3:25
Bonjour ,c est un moteur a couroie ,oui pour moi tout est bien calé ,la voiture marche tres bien ,mais il y a se code ereur ,tu parle de synchronisé ?
Mich79
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 3:29
comme c'est une courroie je pense que tu ne dois pas tenir compte de ma remarque
chez jeep:
P1390 : Timing Belt Skipped 1 Tooth or More - Relationship between Cam and Crank signals not correct.
la courroie qui glisse ?? c possible ça ??
peut etre le tendeur alors ...
Mich79
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 3:36
g edité mon dernier post, actualise la page SVP
Eric gentile
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 3:43
Non la couroie ne peut pas glissé elle a des dents
,en fouillant sur le net ,il y en a qui parle de desyncronisation ,j ais un diag mais il me dit pas grand chose mis a part se code erreur 1390
Je suis moi meme mécano mais je ne connais pas se genre de voiture
Si quelqu'un a deja fais un joint de culasse ,si il a deja u se probleme
Je pense que mon diag n ais pas fais pour cette voiture
Mich79
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 3:58
Il y'a normalement plusieurs points de repère sur l'ensemble des pièces qui tournes grace à la courroie/chaine par rapport au bloc moteur,
malheureusement je ne peux pas t'en dire plus car je n'ai pas manipulé ce moteur 2 litres, et pas assez d’expérience non plus, je passe donc la main
mais ce qui est sur c'est que plusieurs PT sont partis à la casse à cause de ce problème de "désynchronisation" suite au changement joint de culasse qui n'a pas l'air d'exister en général sur les autres voitures...
le tiens démarre c'est déjà ça
ouvre un post en rubrique "mecanique" et tiens nous au jus
bon courage
Eric gentile
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 4:41
Merci,de toute façon je trouverais bien la solution ,je n ai jamais laissé une voiture repartir en panne
Aiglon1815
Masculin Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 6:49
Bienvenue sur ce forum  cheers et bon courage pour ta recherche de panne
Eric gentile
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 7:10
Merci ,mais pas facile!!!!!
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 7:15
tu trouveras ...mais les spécialistes  du forum pour la version  essence sont certainement en vacances sinon ils t'auraient déjà aiguillé .....
Eric gentile
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 13:37
Ok merci
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 13:54
Pas du tout spécialiste de la version essence, mais pas en vacance, donc je vais tenter de mettre mon grain de sel: as tu essayé d'effacer le code de défaut ? C'est peut-être tout simplement un code resté en mémoire puisque ça tourne correctement.
Eric gentile
MessageSujet: Re: Code erreur 1390 appres changement de joint de culasse 2.0 1   Lun 13 Aoû - 16:07
J ai un diag ,j arrive a l effacé mais il revient,j ai pris rendez-vous chez chrysler peut etre qu il on une version adapté a cette voiture ,je vous tiens au courant
» joint de culasse
» Question joint de culasse
» joint de culasse U 23
» Fuite joint de culasse...
» Joint de culasse
