 Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions
Eric Maigrot
Eric Maigrot
MessageSujet: Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions   Mar 14 Aoû - 10:54
Bonsoir les ami(e)s....
Je suis parti faire un devis chez FIAT pour le remplacement de la courroie de dsitribution....le kit avec pompe a eau....Ca pique fort....1200 dollars....dont 480 dollars de pieces...bref je vais faire un tour sur le net et la en pieces j arrive sans prendre le premier prix a moins de 250e....donc je cherche un Bon mecano en dordogne ou environ qui accepterai de monter mes pieces ...Mais un vrai mecano....pas un mec qui a juste mis des kit 75 sur des mobylettes.La bise a tout le monde et merci d avance
Eric Maigrot
Eric Maigrot
MessageSujet: Re: Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions   Mar 14 Aoû - 10:57
Je voulais savoir aussi si il fallait changer les joint d arbre a came...vu le prix...J ai en pieces a changer: courroie pompe a eau galet tendeur galet enrouleur.liquide de refroidissement.si vous avez des idees en plus je suis preneur
bounce
MessageSujet: Re: Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions   Mar 14 Aoû - 11:32
Il n'y a pas de vilaine poulie damper la dessus ?
MessageSujet: Re: Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions   Mer 15 Aoû - 2:06
C'est ce que j'avais payé chez Fiat pour le mien. Ensemble distrib pompe à eau et courroie accessoires. Il faut savoir qu'il faut quasiment sortir le moteur pour faire cette intervention. je n'ai plus la facture mais il me semble bien qu'il y avait 8 h de MO !
Eric Maigrot
Eric Maigrot
MessageSujet: Re: Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions   Mer 15 Aoû - 4:27
C est ca...8h de main d oeuvre.La poulie dampler vraiment a changer?? le joint spy de poulie a la rigueur si il est mort.Bref ..je vais chercher un mecano qui accepte d emonter des pieces que j 'aurai acheter ca fera baisser la note de 270 dollar
 .Deja ca de gagner....
MessageSujet: Re: Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions   Mer 15 Aoû - 5:15
Oui, ils changent la poulie.
J'en avais profité pour faire changer le support moteur du milieu ( coté droit ) il n'y a que pendant cette intervention qu'il est accessible.
Eric Maigrot
Eric Maigrot
MessageSujet: Re: Un mecano svp pour courroie de distribution avec des notions   Jeu 16 Aoû - 1:59
Merci a vous.j ai plus qu ' à trouver un mecano qui a envi de mettre les mains dans du PT....Ca va pas etre facile je pense
» Remplacement courroie de distribution
» Matériel pour couper des tubes avec un angle précis
» Conseille pour mes première sortie avec mon cheval???
» aide pour replier la GV avec lazy bag
» technique pour descendre en rappel avec une seul corde ?
