 Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!
NIKITA
NIKITA
Féminin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mar 14 Aoû - 11:24
Bonjour à Tous
Je suis Nouvelle sur ce site et j ai un Pt CRUISER CRD 2.2 de 2004 DIESEL NOIR
J ai un voyant moteur qui est allumé ,orange,et du coup la galère pour la poussée surtout en montée je dépasse pas les 80km/h.Par contre bizarre mais quand je mets le plein,souvent juste après le voyant s'éteint et ensuite se rallume après 10 min d'autoroute.
Bref elle a été refusée au controle pour silent bloc fatiguée(je change les triangles complets semaine prochaine)et défaut de vision (phare un peu jauni,terni)ça le problème est réglé j ai pris le KIT 3M pour poncer et c'était nickel!
Merci par avance à toutes les âmes charitables.
NB:je dois passer la contre visite avant mi septembre...
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mar 14 Aoû - 11:52
Ben il faut lire le code à la valise, quand c'est allumé.
Ça sens une durite turbo.
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mar 14 Aoû - 12:30
Quand j ouvre le capot y a un résidu d huile ...cause à effet ?
Je mettrai une photo demain
Merci en tous cas j essayé de voir ça
Le gars du contrôle m a dit que cela pouvait être Vanne Egr mais elle a déjà été démonté nettoyé
Suis perdue.
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mar 14 Aoû - 17:07
durite fendue ou mal fixée (comme pierre56) voir vanne EGR ...est-ce toi Nikita qui à démonté et nettoyé la vanne EGR parce que les "paroles " de certains garagistes......
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mar 14 Aoû - 21:25
Oui c est moi et mon mari 😁
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mer 15 Aoû - 3:33
Faut passer un lecteur de code.
Sans ça tu va tourner en rond pendant un moment.
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mer 15 Aoû - 10:49
Hello
Je vais récupérer une valise demain
Et je m en occupé.Je vous communiquerai les codes défauts.
J ai vu où se trouvait la prise obds .
Sinon ci joint les photos des traces d huile ? essence ? ( J y connais pas grand chose).
À bientôt
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Mer 15 Aoû - 10:55
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Jeu 16 Aoû - 1:00
vérifie ta durite "de turbo":
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/chrysler/sujet994.htm
elle se fend généralement côté moteur. ça prend qq secondes pour la vérifier, et qq minutes pour se laver les mains Smile
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Sam 18 Aoû - 21:37
Voici les codes suite passage valise
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Dim 19 Aoû - 0:54
3 erreures mais est-ce qu'elles sont ensemble ?
Ça peut être le débitmètre, le diagnostic donne quoi ? (Je differencie lire les codes et diagnostiquer)
En roulant, que donne :
- le capteur de pression de carburant
- le capteur MAP (pression admission)
- le capteur MAF (débitmètre)
- la tension et charge de l'alternateur
L'entretien en est où ?
Surtout filtre à air et gazole ?
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Dim 19 Aoû - 5:10
la 1ere photo c'est où plus précisément ? je n'arrive pas a discerner dans quelle partie du moteur tu a pris cette photo ??
si tu veux mets une photo générale également du moteur et indique dessus les endroits qui vous semble suspect
Aiglon1815
Aiglon1815
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Dim 19 Aoû - 12:57
Il me semble que c'est vers le radiateur/ventilateur ....tu confirmes Nikita ?
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Dim 19 Aoû - 13:57
Oui juste devant un peu à gauche
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Dim 19 Aoû - 14:08
Au niveau des erreurs alors là je n y connais rien de chez rien.Les 3 erreurs se sont affichés sur le appareil.Maintenant c est la 1ere fois que je mets une valise.
Les filtres à air et à gazoil ont été changés il y a 1an et 1/2.
Voilà ce que je sais.
En plus aujourd'hui blocage passage vitesse: il y a qq mois j avais eu ça et j ai du rajouter liquide frein dans petit réservoir rond qui d après ce que j ai compris commande le système hydraulique de l embrayage.
J ai attendu 2 h et réamorcer en appuyant sur l embrayage plusieurs fois.
Là rebollotte donc d après ce que j ai vu y a un émetteur ou récepteur il devrait y avoir une fuite c est ça ?
Je répète je suis une conductrice complètement néophyte mais j essaye de comprendre et faire ce que je peux
Merci la communauté PT😊
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Dim 19 Aoû - 14:12
Les codes affiches doivent être décortiquer ? Y a une fonction où on doit rentrer pour faire le diagnostic ?
Il faut démarrer la voiture pour lire le diagnostic ?
Suis perdue?
Micha79
Micha79
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Lun 20 Aoû - 0:49
C toujours tres difficile de diagnostiquer « a distance» les problemes mecanique. Il faut donc tenter etape par etape, et proceder par élimination.
tu pourrai bien avoir plusieurs problemes malheureusement....
Deja je pense a la butée d embrayage Hs qui expliquerai la fuite et le probleme de passage de vitesse.
pierre56
pierre56
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Lun 20 Aoû - 6:37
bonjour,
je viens juste vous amené mon vécu avec mon PT
j'ai eu le même problème quand j'ai acheté mon PT et du coup retour au garage toutes les semaines après qu'il me change en premier la durite de turbo qui était fendu puis après des capteurs niveau turbo puis une autre durite d'air fendu également pour finir en faite que la durite du turbo était mal fixer.
cela fait 15 jours que je l'ai récupéré et la il ronronne comme une horloge un vrai bonheur  Wink
bon courage
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Lun 20 Aoû - 7:11
Merci j essaye de voir tout ça
À bientôt 😉
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Lun 20 Aoû - 14:03
Bonsoir,j ai pu passé l embrayage suite au rajout de liquide frein et amorçage.
Sinon j entend un grésillement après avoir coupé le moteur au niveau d'une pièce ronde avec des arrivées.En entrant sur internet le numéro de la pièce j ai pu voir que c'était le transmetteur de pression
(0005450427): Est ce que cela peut causer mon problème de puissance?qu'en pensez vous?
Sinon j'ai commandé un filtre à air+filtre à gazoil +filtre à habitacle que je vais changé ça m'a l air simple.par contre je vais faire faire la vidange + changement filtre à huile au garage car j ai vu qu'on devait demonter ça pas le dessous et surelevé le véhicule:ça me semble un peu plus galère et comme j ai un bon groupon à 39 euro pour ça vais en profiter!
à bientôt les Fous...
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Lun 20 Aoû - 15:00
C'est la vanne de contrôle du turbo, tu as la même près du filtre à air pour la commande de l'EGR.
Ça fait un petit bruit de crécelle, lorsque le moteur est arrêté.
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Lun 20 Aoû - 15:09
Tu as un petit filtre à air dessous, qui a cette tête :
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Lun 20 Aoû - 15:16
Je vois ça demain
Masculin Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Jeu 30 Aoû - 1:22
Je pense qu'il faudrait vérifier la fameuse durite de Turbo si pas fendue et aussi faire absolument un nettoyage méticuleux du "débit-mètre" se trouvant accouplé en sortie du filtre à air. Ça se fait assez  aisément en le déposant et surtout nettoyant la toute petite glace-miroir au centre avec un coton tige. Depuis que je le fais couramment (tous les semestres) dès que je vois apparaître la fumée noire dans le rétro aux accélérations. Depuis je ré-utilise du GO "ordinaire" et n'ai jamais nettoyé ni même démonté ma valve EGR. On trouve sur le site des explications pour cet important nettoyage comme sur Google.
NIKITA
NIKITA
MessageSujet: Re: Probleme voyant moteur orange qui ne s'eteint pas help me !!   Jeu 30 Aoû - 4:51
Cet après midi je vais regarder pour la durite de turbo.Ce matin j ai changé filtre a air + habitacle sans soucis.Par contre galère avec filtre a gazoil car trop serré malgré le bon outil (clé de 24) je n y arrive pas.J ai pu voir que cela devait être resserrer a la main mais je pense qu au garage ils ont du faire ça avec un outil.Bref de nouveau dans la m....
» Voyant orange qui s'allume
» Petit problème avec mon 125
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» panne moteur électrique
