 Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia
Badwise
MessageSujet: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Mer 5 Sep - 12:43
Bonjour à tous !!!!
Je sais qu'il faut se presenter avant mais je n ai pas trouvé où le faire Sad
J ai un soucis qui à était évoqué plusieurs fois sur le forum mais qui apparemment ne m a pas permi de résoudre mon soucis.
Mon pt diesel 2006 surchauffe et monte dans le rouge dès qu'il fait chaud et que je suis dans des embouteillages. J ai changé la sonde de température grâce aux commentaire que j ai lu mais rien n'a changé... Je l ai emmené chez mon mon garagiste préféré et il a testé les sondes et m a dit que la sonde grande vitesse était fondue. Du coup il les à inversé et seul le ventilo de la clim fonctionne.
Ma question est donc la suivante. Croyez vous qu il faut juste racheter une sonde ou que c est la où on branche la sonde qui a fondue? Et une deuxième question : si le ventilo tourne à basse vitesse cela prouve t il qu'il devrait fonctionner à grande vitesse
Merci beaucoup à tous de vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Mer 5 Sep - 12:47
essaye déjà de vérifier que les relais grande et petite vitesse fonctionne correctement
Badwise
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Mer 5 Sep - 12:59
Merci pour cette réponse rapide.
Comment vérifier qu'ils fonctionnent ?
Le garagiste a inversé deux sondes et le ventilo tourne avec la clim mais pas immédiatement. Il faut que je roule un peu pour que ça s enclenche.
Badwise
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Mer 5 Sep - 13:02
J'hésite à acheter cette pièce mais je ne sais pas si les deux sondes sont identiques :
http://www.pieces-ptcruiser.com/fr/relais/44715-relais-de-ventilateur-pt-cruiser-4692079aa-00B4U.html
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Jeu 6 Sep - 6:21
Il te suffit de tester avec celui de ton klaxon
Badwise
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Ven 7 Sep - 16:19
Merci de ta réponse. Mais es tu sur que tu parles du modèle de pt ou les fusibles sont sous le filtre à air et les relais ventilateur devant celui ci? En tout cas je vais regarder demain...
Mais je me répète bettement mais savez vous si les relais basse et haute vitesse sont les même?
Merci beaucoup
Badwise
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Lun 10 Sep - 14:17
Je n ai pas vu le relais du claxonne mais j'en ai commandé 1 neuf. Est ce que le relai grand vitesse ne peut démarrer si celui de la basse vitesse est endommagé ? Merci beaucoup !!!
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Mar 11 Sep - 5:42
Logiquement non il pilote quand même la grande vitesse
Badwise
MessageSujet: Re: Problème surchauffe moteur / pt cruiser 2006 diesel olympia   Mar 11 Sep - 12:34
Bon je l ai commandé je vous dirai si ça fonctionne.
Merci beaucoup
» Problème surchauffe moteur.
» Surchauffe moteur et eau qui bou rapidement
» SURCHAUFFE MOTEUR BURGMAN650 EXECUTIVE
» sur un HY quel moteur ???
» Problème remontage moteur
