 Capteur ABS Arriére Gauche défectueux et recherche
YAN62
YAN62
MessageSujet: Capteur ABS Arriére Gauche défectueux et recherche   Mar 11 Sep - 8:43
Salut à vous.
Mon cher PT 2002 me taquine depuis un moment avec 2 témoins allumés au tableau de bord (Tracoff et ABS).
Après démontage des 4 capteurs ABS, nettoyage, vérification des connectiques...IDEM  No
Donc résolu au passage sur la valise et là : capteur ABS AR/G défectueux, effacement des témoins : nickel. Bien sûr pas fait 100 m, un petit coup de frein et BING re-témoins.  affraid
Donc recherche sur le net de capteurs...que des capteurs AV ! Si, trouver un à 106€ ! Mais ils sont fous !  Evil or Very Mad
Avant de me lancer sur de l'occasion je m'adresse d'abord aux fans que vous êtes : y aurait-il par bonheur de l'adaptable ?
Je suis impatient de lire vos suggestions.
PS : et pour bien faire mon CT est très proche
MessageSujet: Re: Capteur ABS Arriére Gauche défectueux et recherche   Mar 11 Sep - 8:50
YAN62
YAN62
MessageSujet: Re: Capteur ABS Arriére Gauche défectueux et recherche   Mar 11 Sep - 16:17
Merci du tuyau Alucard. J'ai passé la commande en faisant attention les types de modèles car ceux proposés pour 2002 ne correspondent pas, donc rabattu sur modéle 2004 plus petit et identique aux miens.
En attente de livraison...
Encore merci
MessageSujet: Re: Capteur ABS Arriére Gauche défectueux et recherche   Mar 11 Sep - 19:04
Mince tu aurais dû m'en parler avant de commander, j'ai un code - 5%...
» Image toute pourrie sur une vidéo face au soleil: saturation et traits verts... prb capteur?
» douleur à la fesse gauche !!!! grrrrr
» recherche capteur abs roue avant
» Boitier de pedalier, pas à droite, à gauche ???
» Craquement roue arriére !!!
