 problème durite graissage turbo ----------------------------
educ34
educ34
Masculin Nombre de messages : 421
MessageSujet: problème durite graissage turbo ----------------------------   Ven 14 Sep - 10:30
salut à tous voila mon problème j'ai de l'huile rouge de direction assisté qui fuit de la durite de graissage du turbo sur le dessus du turbo où il y a deux joints cuivre est-ce normal que le turbo soit graissé par de l'huile de direction assisté merci 2.4 gt turbo cab
MessageSujet: Re: problème durite graissage turbo ----------------------------   Ven 14 Sep - 12:41
Non, c'est impossible. Ça vient d'autre part.
educ34
educ34
MessageSujet: Re: problème durite graissage turbo ----------------------------   Sam 15 Sep - 7:01
problème régler c juste la durite de refroidissement du turbo j'aie du produit rouge
MessageSujet: Re: problème durite graissage turbo ----------------------------   Sam 15 Sep - 7:20
il est rouge ton LDR ? pas orange ?
educ34
educ34
MessageSujet: Re: problème durite graissage turbo ----------------------------   Sam 15 Sep - 8:07
OUI IL EST ROUGE -25
educ34
educ34
MessageSujet: Re: problème durite graissage turbo ----------------------------   Sam 15 Sep - 8:20
MessageSujet: Re: problème durite graissage turbo ----------------------------   Sam 15 Sep - 9:45
Ah ouais il est corsé niveau couleur Razz normal c'est du robusta pour allemand tongue
Comparer au mien :
» Problème P90
» problème turbo l200
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Graissage rotules tubes de poussée 421
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
